土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 草坪主要病害及其防治措施1
草坪主要病害及其防治措施1
发布于:2007-01-23 17:10:23 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
高尔夫球场主要病害及其防治措施
中国农业大学根据近几年国内外高尔夫球场草坪的观察研究,发现在高尔夫球场发生的病害主要有以下几种,现就各种病害的发生发展规律及其防治措施做一简要介绍:
1. 夏季斑枯病(summer spot blight)
又称夏季斑或夏季环斑病,是一种严重的真菌性病害。可以侵染多种冷季型禾草,其中以草地早熟禾受害最重,造成整株死亡,使草坪出现大小不等的秃斑,严重影响草坪景观。
1.1 症状表现
夏季高温高湿时发生在冷季型草坪草上尤其在生长较密的草地早熟禾草坪上,典型症状在夏初开始表现,发病草坪最初出现环行的、生长较慢的、瘦弱的小斑块,以后草株褪绿变成枯黄色,或出现枯萎的圆形斑块,直径约3—8厘米,以后逐渐扩大成为圆形或马蹄形枯草圈,直径大多不超过40厘米左右(最大时也可达80厘米)。多个病斑愈合成片,形成大面积的不规则形枯草区。典型病株根部、根冠部和根状茎黑褐色,后期维管束也变成褐色,外皮层腐烂,整株死亡。仔细检查这些病组织,可以发现病组织上还有网状稀疏、深褐色至黑色的外生菌丝。将病草根部冲洗干净,在显微镜下可见平行于根部生长的暗褐色匍匐状外生菌丝,有时还可见到黑褐色不规则聚集体结构。
1.2 发病规律
当夏季持续高温(白天高温达28℃—35℃,夜间温度超过20℃),病害就会迅速发生。病菌以菌丝体在植物的病残体&多年生的寄主组织中越冬。在人工控制的环境条件下,病菌在21℃—35℃温度范围内均可侵染,并在寄主根部定殖,从而抑制根部生长,病害发生的最适温度为28℃。据高尔夫球场观察,当5厘米土层温度达到18℃左右时病菌就开始进行侵染,此时只是侵染根的外部皮层细胞。以后,随着炎热多雨天气的出现,或一段时间大量降雨或暴雨之后又遇高温的天气,病害开始明显显现并很快扩展蔓延,造成草坪出现大小不等的秃斑。这种病斑不断扩大的现象,可一直持续到初秋。由于秃斑内枯草不能恢复,因此在下一个生长季节秃斑依然明显。该病还可通过清除植物残体的机器以及草皮移植而传播。另外,高温潮湿、排水不良、土壤紧实、低修剪、频繁的浅层灌溉等都会加重病害。使用砷酸盐除草剂,速效氮肥和某此接触传导型杀菌剂也会加重病害。据报道,土壤干旱以及pH值大小一般与发病关系不大;另外,虽然高温逆境对病害的发生起着重要作用,但干旱一般与发病关系不大。在合适的条件下,病原菌可沿着根、茎组织和叶片蔓延,每周可达3厘米。
1.3综合防治措施
1.3.1 科学管理
夏季斑是一种根部病害,所以能促进根生长的措施都可减轻病害的发生。避免低修剪,我们的研究显示:从6月开始,提高草坪草的修剪高度,果领可提高0.2毫米,可显著改善夏季的草坪质量。对氮肥施用要谨慎:不宜过多,过多造成徒长并过多消耗掉植物体内的贮存能量;但也不宜亏损,造成营养不良。在草坪长势不足、明显泛黄时应补充少量N、合适的P、K及Fe、Mg等微量元素,提供保持草坪草正常生长发育及保持必要的色泽所需能量。深灌水,尽可能减少灌溉次数。通风,改善排水条件,减轻土壤紧实度均有利于控制病害。
1.3.2 选用抗病草种(品种)或抗病草种(品种)混合种植不同草种间抗病性的表现为:多年生黑麦革>高羊茅>匍匐翦股颖>硬羊茅>草地早熟禾。
1.3.3 以预防为主,从初期开始降低病源积累,6月底开始喷施甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂:阿米西达、博尔金王病克、翠贝、绘绿、凯润等
2. 腐霉枯萎病(Pythium Disease)
腐霉枯萎病是一种发病迅速、破坏力强、寄主范围广泛的病害。它可以在冷湿环境中侵染草坪草使其发病,也可以在炎热的气候条件下猖獗流行。在高温高湿条件下其侵染速度极快,能在1-2天之内毁坏大面积草坪,形成大片枯草秃斑,破坏相当严重,是一种毁灭性真菌病害。主要有2个发病高峰阶段:一个是在苗期,尤其是秋播的苗期;另一个是在高温、高湿的夏季。
2.1适宜的发病条件
腐霉枯萎病主要的发生季节集中在6~9月份,当气温持续在25℃以上,且水分充足(如浇水过量、适逢多雨天气),湿度达90%持续14小时以上时,病害大量发生。在高氮肥下生长茂盛稠密的草坪最敏感,受害尤重;碱性土壤比酸性土壤发病重。
2.2致病病原菌和发病症状
在夏日有露水的早上,发病草坪表面粘滑,呈水渍状,其上布满白色菌丝,看似棉絮。干燥时菌丝体消失,叶片萎缩并变成红棕色,整株枯萎而死,最后变成稻草色枯死圈,边缘可见到一层黑色油渍状病株贴在地表。在球场内果岭、发球台、球道上都有该病害发生。病斑大小不等,呈近圆形,周边不规则。病斑内发病叶片上叶斑从上向下蔓延,呈浅褐色。根系呈黑色,腐烂。
经病原菌鉴定,得出致病病原菌为鞭毛菌亚门、卵菌纲、霜霉菌目、腐霉属真菌(Pythium spp.),其中有许多种可以引起草坪草的病害,如瓜果腐霉(Pythium aphanidermatum (Edson) Fitzp.)、禾草腐霉(Pythium graminicola Subramanian.)、终极腐霉(Pythium ultimum Trow.)、多雄腐霉(Pythium arrhenomanes Drechsl.)等。
2.3发病规律
腐霉枯萎病病原菌主要通过菌丝和卵孢子的形式度过不良的环境条件。当条件适宜时,卵孢子产生侵染菌丝对草坪草进行侵染,之后病株又产生大量菌丝体和无性繁殖器官,造成再次侵染。腐霉菌可随灌溉水、草坪机械、人进行传播,造成草坪病害的大面积发生。
2.4综合防治措施
2.4.1栽培技术措施 选择抗病性强的草种,提倡不同草种或不同品种混播。
2.4.1.1改善土壤环境
大多数草坪草喜欢疏松深厚、排水良好、微酸性的土壤,改善土壤环境,可以增强草坪草的生长势,提高其抗逆性,另外,要避免草坪周围环境郁闭,保证空气流通。
2.4.1.2适量灌溉
土壤湿度和叶片上的水膜是腐霉枯萎病发生的必要条件。适量的灌溉使草坪草既不会因为缺水而干旱,也不会因为湿度过高而使草坪易受病害的侵害。在温度适于病害发生的时候还要注意不能在傍晚或夜间浇水,因为在这个时候浇水,粘附在叶片上的水分不能及时蒸发而停留在叶片表面,为病原菌的萌发和侵入提供了条件。适宜的浇水时间是早上太阳出来后到中午之前。喷灌能较好地控制浇水量,是较适宜的灌溉工具。
2.4.1.3均衡施肥
土壤施肥尽量均衡,不能为草坪草颜色美观而过量施用氮肥。草坪上氮肥施用量过多时,容易使叶丛茂密,通气性差,抗病能力下降,促进病原菌的侵入。
2.4.1.4合理修剪
修剪高度对病害的发生发展有着很重要的影响。在病害大量发生的时候要适当提高草坪修剪高度,增强草坪草的抗性,并且要适当减少草坪修剪次数,以最大限度地避免病原菌的传播。
2.4.2药剂防治
播种前进行药剂拌种可有效地防治腐霉病的发生。拌种效果较好的药剂有:触杀型的代森锰锌、内吸型的杀毒矾等。对已建草坪上发生的腐霉病,防治效果较好的药剂有内吸型杀菌剂阿米西达、翠贝、博尔金王病克、博尔高金菌克、甲霜灵、乙磷铝、杀毒矾等,触杀型的代森锰锌。为防止病害产生抗药性,使用药剂时应将触杀型的和内吸型的混合使用或者交替使用各种药剂。
  • flyingred
    flyingred 沙发
    4. 镰刀枯萎病(Fusarium Blight Disease)
    镰刀菌枯萎病是普遍发生在草坪草上的一种严重破坏草坪景观的病害。寄主范围广泛,能侵染多种禾草,如翦股颖、早熟禾、高羊茅等。造成植株叶斑、叶枯和根茎等部位的腐烂,引起植株死亡。
    4.1适宜的发病条件
    镰刀菌枯萎病多发生在6~9月上旬,这段时间内气温较高,在湿度较高或较为干旱的情况下,病害容易发生。
    4.2致病病原菌和发病症状
    镰刀菌枯萎病的病斑通常发生在老叶片上,受害草坪上出现小块病斑,病斑呈环状或蛙眼状,直径2~30cm,病斑由浅绿色变成棕褐色,然后又变成稻草色。病害发展到后期,引起草坪地上部分的死亡和地下部分的腐烂。在湿热条件下,根颈和茎基部叶鞘与茎秆间生有许多白色至粉红色的菌丝体和分生孢子,这些菌丝体和分生孢子很容易从草坪植株的根茎侵入,引起根茎的腐烂,导致地上部分的枯萎。在草坪上形成大面积的枯草斑,斑块中央植株健壮生长,几乎不受病害影响,周边形状不规则,初期病斑处呈水渍状墨绿色,后变枯黄色至褐色,病斑交界处有褐色至红褐色边缘,外缘枯黄色。
    经病原菌鉴定得出,致病病原菌为半知菌亚门、丝孢纲、瘤座孢目、镰孢菌属(Fusarium spp.)真菌。
    4.3发病规律
    镰刀菌枯萎病病原菌以菌丝体的形式在植物残体中,或者以厚垣孢子的形式在土壤和病残体中越冬,为腐生菌。病土、病残体和病种子是镰刀菌的主要初侵染来源。带菌种子常常在新建草坪上引起猝倒和苗立枯。当温度、湿度等条件适宜时,病原菌迅速生长,厚垣孢子萌发产生新的菌丝体,并产生大量孢子,侵入健康植株体内,引起病害发生。分生孢子随风、雨传播,造成再次侵染。另外,pH值高于7或低于5等也都有利于根腐和基腐发生。长期高湿条件下有利于病害的发生。
    4.4致病力
    病原菌以球场内常用的四种冷季型草坪草的致病力大小依次为:匍匐翦股颖〉草地早熟禾〉高羊茅〉多年生黑麦草。
    4.5综合防治措施
    4.5.1栽培技术措施
    4.5.1.1选用抗病品种
    根据不同草坪草种和品种对病原菌敏感性的大小,选择有利于球场管理的草坪草种和品种,对于减少病害发生机会,提高场地的养护管理具有非常重要的意义。
    4.5.1.2适宜灌溉
    在温度适于病害发生的时候,要严格控制草坪的灌溉次数和灌溉量,保证草坪既不旱也不涝,保持一个合适的湿度。一般来说可以采用提高浇水频率,减少每次的浇水量的方法来控制湿度。
    4.5.1.3合理施肥
    合理均衡地施用氮肥、磷肥和钾肥,避免使用过量氮肥或在病害的发生季节使用氮肥,因为高氮水平会使镰刀菌枯萎病加重。
    4.5.2化学防治措施
    4.5.2.1药剂拌种
    在球场建坪期间可以对要使用的草坪草种进行药剂拌种或种子包衣,这样虽然增加了很多成本,但给以后的管理带来很大的方便。
    4.5.2.2药剂喷施
    在病害发生初期要抓紧时间进行药剂防治,三唑类、扑海因、博尔高金菌克、博尔龙力菌克等是防治效果较好的药剂。
    5. 叶枯病(Leaf Blight Disease)
    由于病原菌引起的叶枯病在草坪草上发生普遍。引起叶枯症状的病原菌类群十分复杂,在北京地区高尔夫球场内发现病原菌主要为德氏霉属(Drechslera spp.)、离蠕孢属(Bipolaris spp.)、长蠕孢属(Helminthosporium spp.)和弯孢霉属(Curvularia spp.)真菌。
    5.1德氏霉叶枯病(Drechslera leaf diseases)
    致病病原菌为半知菌亚门、丝孢目、暗色菌科、德氏霉属真菌(Drechslera spp.),能引起多种草坪草叶枯、叶斑、根腐和茎基腐。该病发生普遍,寄主范围广泛,能引起多种冷季型草坪草和暖季型草坪草的病害。在适宜的环境条件下,病情发展迅速,造成草坪早衰、秃斑、严重影响草坪景观。其表现症状根据病原菌种的不同以及寄主的不同而有所差异,比如在早熟禾上引起叶部叶斑病和根茎部的腐烂病;在高羊茅上引起网斑病;在黑麦草上引起网斑病和大斑病;在翦股颖上引起赤斑病。
    病原菌以分生孢子和休眠菌丝体在植物病组织和病残体中度过不良环境条件。在温度高于20℃,潮湿的环境条件下,病原菌开始侵染、发病、产孢。分生孢子可通过风、雨、草坪机械和人的活动进行传播,引起病害大面积发生和再次侵染。种子带菌和土壤带菌是德氏霉病原菌远距离传播的主要方式。
    5.2离蠕孢叶枯病(Bipolaris diseases)
    致病病原菌为半知菌亚门、丝孢菌目、暗色菌科、离蠕孢属真菌(Bipolaris spp.)。该病危害严重,主要为害植株叶片、叶鞘、根和根颈等部位,造成严重的叶枯、根腐、颈腐,引起植株死亡、草坪稀疏、早衰、形成枯草斑。寄主范围广泛,能引起多种冷季型和暖季型草坪草的病害。
    病原菌以休眠菌丝体在土壤中的植株残体中越冬。在温度高于20℃,并且湿度较高时,病害开始发生;当温度继续上升,则造成病害的流行。病原菌分生孢子随着风、雨传播可引起再次侵染。
    5.3弯孢霉叶枯病(Curvularia diseases)
    致病病原菌为半知菌亚门、丝孢纲、丝孢菌目、暗色菌科、弯孢霉属真菌(Curvularia disease)。该病是草坪上普遍发生的一种病害,主要引起多种草坪草的叶斑和叶枯。在营养不良、生长较弱的草坪上尤其容易发病。其危害严重,在高温高湿的环境条件下病情很难控制,易造成草坪衰弱、稀疏、形成不规则形枯草斑,严重影响草坪景观,破坏草坪质量。
    病原菌以菌丝体和分生孢子在寄主上越冬,春季随温度升高,迅速侵染发病,大量产孢,分生孢子随风、雨传播,频繁再侵染,夏、秋季持续发生。病原菌还能在土壤表面腐生。种子带菌现象普遍。
    5.4防治措施
    以上几种叶枯病的防治措施大致相同,在这里将它们放在一起进行讨论。
    5.4.1栽培技术措施
    5.4.1.1选择抗病草种
    病原菌对各草坪草种的致病力都存在有一定的差异,选择较为抗病性的品种,并严把种子关,确保种子在播种之前无菌,对今后球场的管理具有非常重要的作用。
    5.4.1.2适量灌溉
    湿度是影响各种叶枯病发生的主要因素,在温度适于病害发生的季节,严格控制灌溉的时间、次数及灌溉量对于防治病害的发生与发展具有很重要的意义。过干过湿都易引起病害的发生。
    5.4.1.3合理施肥
    施肥时各营养元素要保持均衡。在条件适宜于病害发生的时候要少施氮肥,以免引起草坪的过度生长,降低其抗病性。但营养不足同样会引起叶斑病的发生,维持一个较合理的营养水平,是提高草坪草对叶斑病抗性的有力手段。
    5.4.1.4及时清理枯草层,减少病原菌的生存场所
    5.4.2化学防治措施
    若球场还未建成,可在播种前对种子进行药剂拌种,这样可以防止带菌种子在草坪建成后引起病害,避免一些不必要的麻烦。
    定期的使用保护性内吸杀菌剂预防,如百菌清、三唑酮、博尔草壮保、博尔龙力菌克。在已建草坪上发生病害后,可以采用烯唑醇、代森锰锌、扑海因、博尔金王病克、博尔高金菌克等药剂进行防治,这些药剂对防治叶枯病具有较好的效果。
    6. 蘑菇圈(Fairy ring)
    蘑菇圈又称仙环病或仙人环。是由担子菌纲中许多腐生于植物残体和土壤中的真菌所引起,种类繁多,其中最常见的是蘑菇和马勃。这些致病菌中有的无毒,有的有毒。病原菌侵染范围广泛,可在所有常见的草坪草种上染病。
    6.1发病症状
    蘑菇圈的症状主要表现有三种形式:⑴在草坪地块上出现环形的深绿色的生长迅速的草圈,草圈内的草坪草表现为缺肥症状,颜色相对较淡。其原因可能是因为蘑菇圈致病菌以圆圈形式在土壤、枯草垫等有机物上生长,当真菌生长时分解这些有机物质并放出氮,这些氮对草坪草产生刺激作用,形成深绿色的生长旺盛的刺激生长区。⑵在草坪上出现一个枯草圈,枯草圈内草坪草生长正常或颜色相对较深。其原因可能是因为致病病原菌菌丝生长的同时放出毒素,危害草坪草的生长所造成的。⑶在草坪上出现环形排列的担子果,草坪草生长不受明显影响。
    6.2防治措施
    蘑菇圈的防治较为困难。防治方法主要有以下几种:⑴挖除病原菌。将发病草坪去掉,将病区内的土壤换成无病土并更换其上草皮。⑵用化学药剂对土壤进行熏蒸,使用的药剂一般有溴甲烷、氯化苦和甲醛等。⑶大面积发病时,可通过打孔后用杀菌剂(阿米西达、博尔金王病克、翠贝等甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂)灌根的方法防治。同时还应及时清除子实体,以免子实体老熟后扩散传播。
    2007-01-23 17:16:23
  • flyingred
    flyingred 板凳
    3. 褐斑病(Brown Patch Disease)
    褐斑病又叫丝核菌褐斑病(Rhizoctonia Browh Patch),是一种世界性的危害极为严重的草坪病害。寄主广泛,能侵染所有已知的草坪草。作为一种土传病害,褐斑病具有病原物复杂、发病率高、传染迅速、危害严重等特点。当发病条件合适时,能在很短的时间内形成大小不一的病斑,严重破坏球场内各区域的草坪,甚至造成植株死亡。
    3.1适宜的发病条件
    在高尔夫球场褐斑病主要发生的季节为5~9月。病核有很强的耐高低温能力,侵染、发病适温为21℃~32℃,由于丝核菌寄生能力较弱,对于处于良好生长环境中的禾草只能造成轻微发病。只有冷季型草处于不利的高温高湿条件,才有利于病害发展。因此,发病盛期主要在夏季。另外,枯草层较厚的老草菌源量大,发病重。低洼潮湿、排水不良、田间郁闭、气温偏高、偏施氮肥、灌水不当等因素都极有利于病害的流行。
    3.2致病病原菌和发病症状
    在高尔夫球果岭上,被侵染的病叶及叶鞘上出现梭形和长方形的病斑,形状不规则,初呈水渍状,后病斑中心枯白,边缘红褐色,受病叶片由绿色变为浅褐色,由浅褐色变为深褐色,最终干枯、萎蔫,转为浅褐色,在受害草坪上出现大小不等的近圆形枯草圈,死去的叶片仍直立。在高湿或清晨有露水的情况下,果岭、发球台上的枯草圈边缘上会出现2~3cm宽的“烟环”,呈黑紫色或灰褐色,这是病原菌的菌丝体,当太阳出来照射一会儿,叶片干燥后,烟环消失。在球道、高草区内由于草坪修剪高度较高,很少形成烟环状,但常出现凹陷的症状,形成环形斑,病斑边缘草坪枯死,而病斑中间的草坪依然呈健康颜色,因此称为蛙眼斑。
    经病原菌鉴定,得出致病病原菌为半知菌亚门、无孢目、丝核菌属、立枯丝核菌(Rhizoctonia solani Kuhn.)。另外,禾谷丝核菌(Rhizoctonia cerealis)、水稻丝核菌(Rhizoctonia oryzea)、玉米丝核菌(Rhizoctonia zcae)也可侵染多种草坪禾草。
    3.3发病规律
    立枯丝核菌(Rhizoctonia solani Kuhn.)主要以菌核在土壤中越冬,越冬菌核存活率达到87%以上,菌丝以厚壁菌丝体在植物残体内或根茎内度过不良的环境条件。病原菌能在土壤中腐生,靠土壤传播,也能从根部侵入寄主引起根部病害。当环境条件适宜时,菌核开始大量萌发,菌丝开始生长,逐渐侵入到潮湿的叶片、叶鞘或受伤的根部,引起病害。受侵染组织初呈水渍状,后病叶和病株变褐枯死,菌核在发病部位表面或组织内形成,初为白色,逐渐变成黑褐色,脱落在枯草层和土壤中,为再次侵染提供病原。
    3.4致病力
    四种冷地型草坪草的致病力强弱依次为:匍茎翦股颖〉多年生黑麦草〉高羊茅〉草地早熟禾。
    3.5综合防治措施
    3.5.1栽培技术措施
    3.5.1.1抗病品种的选用
    不同草坪草种和品种对褐斑病的抗性不同。在建坪前可以有意识地选择一些抗性较强的品种,以便为日后的养护管理减轻负担。
    3.5.1.2适量灌溉
    与腐霉枯萎病相似,褐斑病也必须在高湿和有自由水的条件下才能发生。因此要避免傍晚浇水,在草坪出现枯斑时,应尽量使草坪草叶片上夜间无水。
    3.5.1.3平衡施肥
    草坪土壤中氮肥含量过高会使褐斑病发生严重。进行平衡施肥,保证各营养成份的均衡可以使草坪草茁壮成长,从而提高草坪草对病害和其它影响因素的抵抗能力。
    3.5.1.4及时修剪
    夏季及时地进行草坪修剪,但不要修剪过低。及时修剪可以改善草坪下部的通风条件,降低草坪内温度;不修剪过低可以增强草坪草的抗性。
    3.5.2药剂防治
    对于新建的场地来说,可以用药剂拌种来预防和减少病害的发生,可选用的药剂有五氯硝基苯、代森锰锌、百菌清等。对于已使用的场地,应当在在病症还未明显表现出来前,即病原菌的侵入期,开始喷施药剂,以取得较好的防治效果。若用药较晚,则防治效果不佳。防治褐斑病效果较好的药剂有:扑海因、代森锰锌、博尔金王病克、博尔高金菌克、博尔龙力菌克、三唑类等。可以喷雾使用,也可以灌根防治。
    2007-01-23 17:13:23
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
【公告】网易园林06年度优秀版主评选投票!!!
在各位版主的热心工作以及所有网友的热情支持下,网易园林走过了2006。在这一年里我们付出了很多,也收获了很多。网易园林正朝着更专业,更具影响力的方向前进。最重要的是,它正成为我们共同的家。这里有最积极的网友,和一批默默奉献的人——我们的版主!一句简单的“感谢”已不足以表达我们所有的心情!在此请广大网友一起投票选出网易园林06年度优秀版主,选出你心中的“明星”,见证他和网易园林的成长。让我们和网易园林共同进步,一起建设我们自己的网上之家!
