土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ ★★★★AISC钢结构设计手册第二版★★★★
发布于:2007-01-23 16:59:23 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
这两年多来,浏览了不少的结构方面的电子书,似乎没有人提到过这本书。
声明一下,不知道我的题目是什么意思的,就不必往下看了。
再声明一下,我的电子书是2nd Edition,01年已经有了3rd Edition,详情见下:
http://www.amazon.com/AISC-Manual-Steel-Construction-Resistance/dp/1564240517
记得当时02年我看AISC的网站,3rd Edition会员价是120刀,非会员是240刀,现在似乎不卖了。
而我的这本书在国外应该已经过期了。
Volume 1详情:
http://www.amazon.com/AISC-Manual-Steel-Construction-Specifications/dp/1564240460/sr=1-2/qid=1169541890/ref=sr_1_2/104-0856152-5155955?ie=UTF8&s=books
Volume 2详情:
http://www.amazon.com/AISC-Manual-Steel-Construction-Connections/dp/1564240479/sr=1-3/qid=1169541890/ref=sr_1_3/104-0856152-5155955?ie=UTF8&s=books
由于可能涉及到版权问题,所以先传几页看看。另外,我本来有pdf的文件,但由于该文件所在的光盘出现循环冗余检查的问题,所以目前只有非清晰版的fineprint文件供使用(pdf文件是极清晰非扫描版本)。如果哪位对拯救光盘有经验的,可以提供方案以便我能够上传清晰版本。
全部回复(11 )
  • hiplay
    hiplay 沙发
    希望楼主早日上传!!!!
    2008-08-30 13:02:30
  • franklou79
    franklou79 板凳
    希望楼主早日上传
    2007-01-29 10:52:29
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构设计规范中的疑问
<<钢结构设计规范>>8.1.2条规定:在钢结构的受立构件及连接中,不宜采用:截面小于L45x4或L56x36x4的角钢,(对焊接构件),或截面小于L50x5的角钢(对螺栓连接或铆钉连接结构).请问这里指的截面是截面面积还是截面模量还是指其它啊.望大虾指点
