土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 施岚青指南 例3.2.8
施岚青指南 例3.2.8
发布于:2012-08-08 23:40:08 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
施岚青指南 例3.2.8中最后注写到跨中截面处挠度和跨中最大挠度的计算公式,请问两者的区别,谢谢!
  • gjgou1987
    gjgou1987 沙发
    跨中截面的挠度为跨度一半处的挠度,即L/2处。跨中最大挠度为该跨最大挠度,不在L/2处,应该是求出内力图,按照积分原则得出挠度计算公式,再用过程中得到的转角计算公式为零得到挠度最大点,代入挠度计算公式,得到挠度最大值。但公式里的1/185貌似是用的近似数,小数为0.0054左右,楼主可以自己算一下
    2012-08-16 11:21:16
  • 开刀阔斧
    开刀阔斧 板凳
    自己顶一下,
    2012-08-12 15:19:12
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
你纠结的勘误可能是错的。有题有真相。
你纠结的勘误可能是错的,很多不同的版本,究竟哪一个是官方的,我们根本找不到根源。比如砌体规范01版本的勘误,要把84页10.4.3-1和-2中h改为h0,如果你真的改了,就和二注11年上午第34题答案不一致了。相差还很大。可以对照下。也请高人指点。
