土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 暴雨强度与降雨量之间是什么关系
暴雨强度与降雨量之间是什么关系
发布于:2012-08-08 22:11:08 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
最近一直关注电视报道暴雨,一般气象局的概念是
暴雨:日降雨量50-100毫米;
大暴雨:日降雨量100-200毫米;
特大暴雨:日降雨量大于200毫米;
危害性暴雨:日降雨量大于400毫米。
但咱们设计时,查暴雨强度公式,重现期P=1,以北京为例,q5=144mm/h,要是换算成日降雨量的话,再乘以24,那结果就不合理了。
现在疑惑是,暴雨强度与降雨量间的关系,有换算公式吗?
望高手答疑!
全部回复(17 )
  • furshon
    furshon 沙发
    暴雨强度用q表示,单位一般是L/(s.104m2),降雨深度一般用h表示,单位是mm/h,换算为h=0.36q或q=2.78h。有这时间来问不如回去把书看看。
    2012-08-11 21:34:11
    赞同3
  • lch1104617
    lch1104617 板凳
    暴雨强度的概念是在重现期内,暴雨历时的强度描述,单位是mm/s(每秒多少毫米),或L/minha(每分钟每公顷多少升),例如重现期1~3,历时5~15分钟。暴雨不可能一天24小时下。它含有在一定统计时期内,降雨最大的一段时间的概念。
    降水量是有统计概念(历年对应日或一段时间的统计数据)与实际概念(实际观测数据)两种,描述某地一段时长的降水情况,不具有强度概念,是一个总量概念,与时长有关,如小雨,但持续时间长,降雨量有可能大。
    排水设施在考虑汇水时,径流有一定的汇集时间,持续的汇水,排水的断面不一定大,短时间强降雨汇流时间短,易形成汇流洪峰,反而要求的断面尺寸大。
    两者之间有关系,但没有换算关系。
    暴雨强度时段的总降水量=暴雨强度*指定面积。
    2018-09-03 11:29:03
    赞同1
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
你还在把小区当市政吗?大家平时怎么工作的!
在这行工作了十来年了,天天都在听见大家把“建筑的室外管线”或“小区的室外管线”叫做“市政”,更有离谱的是大家天天再叫“大市政”和“小市政”,把城市管的管道工程叫做“大市政”,小区的管道工程叫做所谓的“小市政”。 从这个层面上也反映了咱们中国人的法律意识观念真的很淡薄。 关于建筑工程、市政工程国家有明确的区分。 可是我们大家从事这个行业的还是天天要把“建筑工程的室外和小区的室外”与“市政”混为一谈。
