土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 设备管线穿梁开洞的极限?
设备管线穿梁开洞的极限?
发布于:2007-01-23 14:48:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
水专业走管在卫生间部分经常要穿梁.按构造手册上,洞口直径小于一定值(多少值忘了,手册现在不在手边)的管线可不做处理,大于一定值,在洞口配筋加强也可以.
但是,这些都只是对单根管线,单个洞口而言.如果有多根管线从梁中穿过又如何呢?现在有一根梁在卫生间里,甲方为了下层不露梁,缩小降板范围,结果是有6根设备管线要穿梁的1米长的一个区段(甚至更短的梁段).个人感觉都成了马蜂窝了.
我对甲方说,穿两三根管线还可以接受.甲方问我最多能穿多少,要我给出个理论依据说服他们.
我真还不知道最多能穿多少管线,以前只是按单位通常做法,允许穿一两根.想请问一下,设备管线穿梁开洞的极限?梁截面与开洞大小,数目的关系如何?
开洞后,梁的承载力和整体性降低了多少?大家是否研究过?
请大家指教,谢谢!
全部回复(8 )
  • hqx0820
    hqx0820 沙发
    如果梁截面比较高,开几个管洞是没什么的,加的箍筋就好了,其实梁开洞,就像局部形成小桁架
    2008-11-28 15:31:28
  • sumingyu
    sumingyu 板凳
    对于混凝土梁开洞范围问题,本人近期正在做这方面的研究,如有兴趣可致电15120037646,苏老师。现在的规范对开洞范围没有具体的限制!但对开洞位置应尽量靠近中部,因为中部的剪力小,两端剪力大。其实开洞对梁变形的影响很小,主要是应力集中,如果洞口很大,应该粘贴钢板或碳纤维布补强!
    如果是梁的改造,开洞时尽量避开两侧的斜筋!
    2008-11-27 20:48:27
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
求助:SATWE的梁筋表述
对于satwe计算结果,梁的配筋图中出现VT2-0.1,此处的2应该怎么理解呢??是应该把2直接平均分到两侧作为腰筋,还是要把2扣除梁四角的角筋后在平分到两侧呢???请各位指点!!谢谢
