土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 四种家装室内防水涂料的优缺点
四种家装室内防水涂料的优缺点
发布于:2012-08-08 16:58:08 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
硬性灰浆,也称刚性灰浆:
乳液与砂浆的配比为1:4,刷完后不需对涂层进行处理,可直接贴砖,比较方便。固化后形成水泥硬块,不会起包渗水,其背水面的防水效果很好,是其最大优势。缺点在于此种灰浆硬度较高,容易随着基层的变形开裂而开裂,因此一般用于背水面的防水。价格:280~300元/桶,一桶20公斤,可刷11-15平方米。
柔性灰浆:
乳液与砂浆配比是5:4,具有弹性,就算基层变形开裂也不会影响防水效果。多用于墙面和地面等迎水面,不可用于顶面等背水面,如果防水没做好,有水渗透,很容易起包渗水。价格:300-500元/桶,一桶20公斤。柔性灰浆中还有一类硅胶类防水涂料,属于高档柔性灰浆,弹张力和柔韧度都很好,但价格为600元/桶,比较昂贵。
丙烯酸酯:
纯液体,开盖即用,水性,具有较好的光泽度、耐候性、耐化学品性和稳定性高,适用于斜屋面防水。常规丙烯酸酯树脂成膜温度高、胶膜硬度低、抗回粘性差、耐水性不好、附着力差等缺点。因此,不适合用于长期浸水的环境中。价格:400-500元/桶,一桶20公斤。
单组分聚氨酯:
室内外兼用,刷完很厚,约3毫米左右,而且弹张力在300%以上,很有弹力,任何基材的开裂都不会使其开裂,防水效果最好。虽然安全性能控制在环保要求之列,无毒无味。只需加20%的水固化便可施工,非常简单方便,但它对施工时间要求比较严格,兑水后必须要规定的时间内用完,否则容易固化而影响效果。刷完涂料后需要进行表面处理,拉毛或者扬砂来增加摩擦性,易于贴砖。价格:300元左右/桶,一桶5公斤。
这些涂料的干燥速度受气候影响,在潮冷的气候条件下干燥速度比较慢,但气候对于防水效果没有影响。一般情况下,灰浆类的干燥周期为24小时,丙烯酸酯和聚氨酯的干燥周期为24-48小时。。
注意涂刷前处理好基层
防水涂料的涂刷与地面基层状况有很大关系,基层越不平整,使用的涂料就越多。因此,在涂刷防水涂料之前,最好将基层进行简单处理,尽量将基层处理平整。其次,应保证地面无尘、无土、无油,可拿墩布仔细拖地,把灰尘全部清除掉,否则会引起防水涂料的开裂掉皮,影响防水效果。
  • ymwatcher
    ymwatcher 沙发
    好资料,谢谢了,赞了。。。
    2016-06-06 10:05:06
  • qq_1464836382561
    现代建筑对外墙防水的要求越来越高,黑豹JS-II超强型为您提供了最好的解决方案,该系统绿色环保,可节省宝贵的空间和时间,为建筑师及业主的首选。
    特点
    安全JS-II超强型聚合物水泥防水砂浆改性剂,普通水泥砂浆安装瓷砖容易脱落,该产品有高度粘结力和强效防水性能,安全可靠。
    经济 JS-II超强型外墙立面防水体系材料比传统防水材料节约30%以上费用,另外省人工,后期维护费用极低,经济效益突出。
    耐用 该材料经过严格测试,具有抗震,耐候,抗老化,抗冲击性能,保证了安装于外墙的瓷砖,石材的经久耐用。
    施工方法快捷 超强型乳液加入一定比例水泥砂浆,其施工方法与普通水泥砂浆批挡施工近似,施工快捷,易学易会。
    适用范围广泛 该产品可以适用于多种建筑混凝土基面及多种覆盖饰材。
    绿色环保无毒无害,符合所有V.O.C.要求。
    2016-06-02 11:10:02
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
如何选择家庭装修用防水涂料
防水涂料是我们家庭装修中最先进场的三大基础材料之一,对今后装修质量的影响也很大。可是,这些比较“原始”形态的材料对于头次装修的消费者,,甭说懂了,可能连见的都没见过。所以,很多人都是把钱一交,就让工长自己去采办了。殊不知,其中还有很多需要讲究的地方,而且还真得下点工夫才行。”防水涂料在家装中的重要性毋庸置疑,但如何选择呢?青龙防水专家提醒,购买防水涂料时,除了要选择相对知名品牌外,还要注意原料成分,尽量选择环保适宜的产品。
