土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 地板的品牌与选购
地板的品牌与选购
发布于:2012-08-08 16:49:08 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
先查是否同一树种,是否混种,地板是否有死节、活节、开裂、腐朽、菌变等缺陷。至于地板的色差,由于木地板是天然木制品,客观上存在色差和花纹不均匀的现象,这是无法避免的。而且铺设实木地板感受回归大自然的感觉,正在于它自然的花色、花纹,如若过分追求地板无色差,是不合理的,只要在铺装时稍加调整即可。
2、实木复合地板:
一般由表面耐磨层、装饰层、超高密度基材层和防潮平衡底层等构成,并经过高技术喷涂处理,耐磨层厚,用钥匙等硬物划过时发出金属音,脆而亮,且无明显划痕。装饰层采用进口材料,花纹清晰,色泽艳丽;劣质复合地板有的用普通树脂油漆处理,有的虽用三氧化二铝处理,但涂层薄,只有优质复合地板的三分之一,用钥匙等硬物划过时发出的是哑声,且有明显划痕。装饰层采用国产材料,花纹模糊,色泽暗淡。
3、强化复合地板
a、看品牌:知名品牌能保证产品质量和售后服务。
b、看材质:正常强化木地板应是以高密度纤维板为基材。
c、看厚度:国际标准厚度为8mm,低于此厚度不结实
4、竹地板
竹材是决定竹地板质量的基础,不同产地的竹材因生长环境不同而导致其强度、密度、等力学性能不同,同一产地的楠竹因品种、生长期不同而质量各异。选择竹地板应比重应适中。比重过小,竹质疏松;比重过大,表明含水率过大。还可以用指甲在竹板上刻划,看留下划痕的深浅,以判断地板材质性能
5、软木地板
目前软木地板主要有三种,第一种是纯软木地板,厚度在4~5毫米,从花色上看非常粗旷、原始,并没有固定的花纹,花色虽有几十种之多
但区别并不是十分明显;它的最大特点是用纯软木制成,质地纯净,非常的环保。它的安装方式采用粘贴式,施工工艺比较复杂,对地面的平整度要求也较高。正是由于上述原因的制约,该品种软木地板没有大批量进入国内消费市场。
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
餐厅布置
