土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 10KV、35KV
10KV、35KV
发布于:2012-08-08 15:32:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
公司现有的配电装置为两段单母线,公司高配间的两段10kV单母线,分别接各自的低压变,公司用电由此接入负载。两段单母中间没有段联柜。目前公司最高用电负荷为18000kW,根据公司的发展,至2015年公司用电需求最大负荷将达到25000kW。
本期建设一台15MW发电机,出线电压为10.5KV, 发电机采用单母线分段接线。主结线方案拟建两个,分别为方案一和方案二,下面就这两个方案进行分析:
方案一:见图一,发电机出口的10kV线路与公司某一段高配10kV母线相联,使之与系统并网。厂用电取之发电机母线,而备用电源,则从公司另一段10kV母线取得,通过段联柜与发电机母线相联。由于公司现有的10kV高配已处于饱和状态,要想安放新增的配电柜已是不可能,因此要对公司的10kV高配进行改造即可实现此方案。此外,发电机的出口电流为800A,要布置电缆与公司高配相联,也有一定难度。
方案二:见图二,发电机出口设主变,将电压升至35kV并网,通过35kV线路送入变电所。厂用电取之发电机母线,而备用电源,则从公司高配的由所供的10kV母线上取得,通过段联柜与发电机母线相联。此方案将在公司高配增设一台高压开关柜,作为电厂厂用电的备用电源的联络柜。在本期设35kV配电装置和主变增加了一次性投资,但对于公司今后的发展是很有益处的。
大虾们知道什么方案更省钱,能省多少,谢谢
[ 本帖最后由 q7881251 于 2012-8-8 15:39 编辑 ]
全部回复(3 )
  • electricity
    electricity 沙发
    2025-06-27 14:10:27
  • pirellizqs
    pirellizqs 板凳
    第二套方案还是比较安全可靠的,而且有加大的扩展性。目前我们公司就采用这种供电。
    不过15MW的发电机组并网的手续应该很难。
    如果你现有的10KV供电是电业局提供的那你的第一套方案现有供电线路和你的发电机组并网应该是不允许的。
    你的最终负荷25000KV,个人建议联系当地政府支持让电业局为你们公司专门建一个35KV变电站。
    2012-08-08 17:32:08
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
35kv/10kv变电站成本
。目前公司最高用电负荷为18000kW,根据公司的发展,至2015年公司用电需求最大负荷将达到25000kW。,[ 本帖最后由 q7881251 于 2012-8-8 15:40 编辑 ]
