土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 急!WORD与CAD中字号的问题
急!WORD与CAD中字号的问题
发布于:2007-01-23 11:13:23 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
投标文件要求打印出来的图纸的字体为3号字,在word中3号字的设置很容易,可在cad中如果打印的比例为1:200的话,我应该设置多大呢?3号的“号”是什么概念,一个字的长宽为多少才是3号?和cad中子的大小怎么换算,如何统一起来呢?
全部回复(7 )
  • qiangqiang629
    qiangqiang629 沙发
    1:200比例下的3号字应该是60。
    2007-01-26 13:42:26
  • qiangqiang629
    qiangqiang629 板凳
    在cad里说的3号字是在标注图框下的,A3:420,297。是没有缩放的,也就是出图比例是1:1。
    还有就是在不同的图框中要求的字体也应该是不一样的,只要打印出来的图形比例合适就行了!
    2007-01-26 13:41:26
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
水喷雾和水幕是否可以串联接入自动喷水灭火系统中?
在满足各自系统流量和压力的情况下,是否可以把除消火栓之外的水喷雾、水幕、雨淋系统、干式、预作用和自动喷水-泡沫联用等系统都串联接入到式自动喷水灭火系统的湿式报警阀之后呢?我看到有些设计既可以将雨淋和水幕合用一套消防泵也可以把雨淋和喷淋合用一套消防泵。希望大家不吝赐教!
