(招标)大唐黄岛发电有限公司6号电除尘大修招标公告
联系人:刘 涛 手 机:136 21 26 4903 电 话:010-6818 5938
开标时间:
所属行业:能源化工
标讯类别: 国内招标
资源来源: 其它
所属地区:山东
1、工程名称:大唐黄岛发电有限公司6号电除尘大修
2、资金来源:已落实
3、施工地点:青岛开发区
4、工程范围及技术要求:
4、1、 工程范围:
4.1.1、16个电场内部极板、极线、灰斗清灰。
4.1.2、电除尘入口封头及气流分布板的清灰、检查、修补、校正。
4.1.3、检查尘中步道变形、移位情况,重新定位、校正、固定、损坏部分修复,特别注意对阳极排定位的梳形槽进行修正。
4.1.4、电除尘出口封头及槽型板清灰、检查、修补。
4.1.5、电除尘阳极定位排变形处校正、修复、重新定位、部分加固更换
4.1.6、检查灰斗阻流板,修复损坏的灰斗阻流板(4处)。
4.1.7、检查修正阳极悬挂梁弯曲变形情况。
4.1.8、检查所有阴极振打轴系,包括竖轴、瓷转轴、尘中轴承、联轴器、大小针轮及底部托盘所有部件,若有损坏应进行修复或更换。阴极振打轴系更换调整2套。
4.1.9、全面检查所有阳极振打锤、振打砧,更换所有磨损的振打锤、振打砧及菢箍,检查振打轴、尘中轴承,若有损坏应进行更换。(阳极振打磨损锤头的更换200套。阴极振打磨损锤头的更换200套。阳极振打砧更换100个,螺丝切除重新安装,尘中轴承更换20套,振打轴3套。更换菢箍100套)。
4.1.10、一、二电场阴极线螺丝松动更换加固,约600个。
4.1.11、松动的阳极板定位螺栓加固,约200个。
4.1.12、阳极板弯曲校正、撞击杆校正,焊接极板加强板和凹凸套(说明:原则上如发现有损坏严重的阳极板,则进行修复后使用,发现有60片阳极板下部破裂),不更换阳极板。本次工程所需加强板和凹凸套由乙方提供。
4.1.13、全面调整阴、阳极框架,校正变形的阴、阳板排;调整阴、阳极振打,使各振打点位置正确,减少振打锤磨损,保证振打系统的正常运行。
4.1.14、全面调整阴阳极间距,保证电场放电升压效果(约50处)。
4.1.15、对三、四电场螺旋线逐根进行检查,对已经缺失或性能降低的螺旋线进行更换,防止运行中再发生断线故障,共计更换7000根。
4.1.16、所有人孔门更换密封。
4.1.17、16套绝缘子室瓷套清洗。
4.1.18、检查32只灰斗各处焊口,完整无泄漏。
4.1.19、检查清理32只灰斗气化板,如有损坏更换。
本次工程所需备品备件(加强板和凹凸套除外)均由甲方提供,所需耗材由乙方提供(氧气、乙炔、工器具、电焊条、脚手架、现场临时安全文明措施所需材料等)。
4、2、施工技术要求:
4.2. 1、振打轴连接时,同轴度公差3mm;相邻轴承同轴度为1mm;侧部振打轴的支撑架应牢固,不得晃动;用手盘动轴,轴应转动灵活;检查振打捶与击打砧与承打砧的位置,接触点应在承打砧中心线15mm处,允差1mm,水平方向接触点应与承打砧中心线吻合,允差5mm,各锤头转动灵活,无卡死、碰撞现象。振打杆平面度偏差最大5mm,振打砧距板排定位板的间距为10cm。
菢箍安装后应对两侧进行满焊处理,中间螺栓应作止退焊接。
各联轴器安装应处于两侧定位板的中心,允许偏差3mm。万向节与轴进行满焊处理,同心度保持一致。阴极竖轴应保证在一个大修期内不再产生下沉、和偏移现象。
4.2.2、阴、阳极板排同极距400mm,异极距200mm、间距偏差不应大于±10mm,阴极线的平面度偏差最大5mm, 阳极板的扭曲度公差最大10mm;螺旋线松紧度均匀,振幅晃动不能超过50mm。
4.2.3、阻流板的焊接要牢固。槽型板无脱焊变形现象。
4.2.4、阴极螺旋线现场拉伸时应使用专业的抻拉器具,保证所有阴极线抻拉长度完全一致。不得现场人工手工抻拉。
4.2.5、焊缝的检验:
4.2.5.1焊缝观感外形应均匀、成型较好。焊缝表面不得有裂纹、焊瘤等缺陷。焊道与焊道,焊道与基本金属间过渡应平滑,焊渣和飞溅物清除干净。
4.2.5.2焊缝的外观检查,应实行三级检验制度:焊工自检、技术员复检、设备部抽检。
4.2.5.3对于不合格焊缝查明原因,制订返工措施,及时返工。返工后再进行各项检查。同一部位焊缝返工不得超过两次。
具体工程范围按最终招标文件为准。
5、现邀请合格的潜在投标人就以上工程的供应提交资格预审文件。
6、资格预审 :
6.1 凡愿意参加投标的单位应按要求,在指定地点和指定时间,将资格预审文件和资料递交至招标单位。
6.2 合格的投标人应具有圆满履行合同的能力,具体应符合下列 :
6.2.1 投标人在法律上和财务上独立并能合法运作,具有法人地位和独立订立合同的权力。
6.2.2投标人具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业或破产状态,且资产未被重组、接管和冻结。
6.2.3近三年内申请投标人在国内招投标活动中未发生骗取中标和严重违约,无涉及商业贿赂等相关违规、违纪、违法行为;
6.2.4 资格和业绩:
6.2.4.1施工单位必须具有机电设备安装叁级及以上资质。
6.2.4.2投标单位必须具有中华人民共和国独立法人资格。
6.2.4.3投标单位有相关工程施工经验、业绩。
6.2.4.4投标单位应提交的投标文件包括下列资料:
(a)证明投标单位具备投标资格的原始文件及相应复印件(包括年审有效期内的营业执照副本、施工资质等级证书、安全生产许可证,投标时以上资料必须携带原件副本以便验证)。
(b)提出1名项目经理简历及拟管理本施工现场的主要施工人员情况。
6.2.4.5不接受联合体投标。
6.2.4.6 法定代表人为同一人的两个(及以上)的投标人不得同时投标;母公司、全资子公司及其控股公司不得同时投标。
7、资格预审文件
潜在投标人应提供下列文件和资料:
7.1 投标人法定代表人授权书;
7.2 投标联系人及联系方式(手机、传真、电子邮箱);
7.3企业法人营业执照(经年检合格的工商局复印件);
7.4工厂简介(包括生产能力、设备、厂房、人员)
7.5企业的资质证明;
7.6经国家有关部门认可的审计机构审计并签字的近三年资产负债表、损益表、现金流量表等会计报表以及审计报告;
7.7近三年投标相关工程业绩表及用户使用证明(包括正在执行的合同);
7.8三年内介入诉讼情况证明。
7.9银行资信证明:有关部门认可的资信评估机构出具的资信证明(信用等级);
如资料不全,招标人有权拒绝接受。
资格预审文件的提交,如有作假,一经发现立即取消其投标资格。
8、纸质资格预审文件和资质审查表装订成册须在2012年8月17日17:00之前(北京时间),按下述地点送达招标单位(送达或快递,不接受传真方式报名)。务必先将本招标公告下方附件的资质审查表和资质审查文件Word电子版下载并填写完整后以Word的文件可复制(不接受扫描、PDF、加密格式的文件)的形式发邮件至
zbgs888@126.com,邮件名称为“××公司+标段名称+项目名称+投标报名”。(严正声明:未及时发送电子版本而产生的一切后果由投标人承担)。
9、报名时间
注:有意向的潜在投标人的资质审查表和资质审查文件的纸质版及其电子版均需在截止日期前送达或邮寄(以邮戳时间为准)到指定地点(电子版可以通过电子邮件的方式,须自行确认),否则视为无效报名。
报名时间:2012年8月7日-2012年8月17日
地 址:北京市海淀区阜石路
邮 编:100049
联系人:刘 涛
手 机:136 21 26 4903
电 话:010-681 859 38
传 真:010-681 859 38
邮 箱:
zbgs888@126.com
只看楼主 我来说两句 抢板凳
