土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 监控系统的供电问题
监控系统的供电问题
发布于:2007-01-23 10:22:23 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
 我现在做一个监控系统,采用集中供电方式给前端摄象机供电,大楼共5层,前端共有42个摄像机采用两个12V直流电源供电,分两部分供电,我选用的是12V/20A电源给前端供电,在5层安装摄象机时每安装1台摄象机电压降低0.5V,从1层到5层主线选用RVV2*2.5的线,楼层支线选用RVV2*0.5的线.到前端时,五层的电压只有8V多点,而不能往前端送220的电,怎么解决压降问题?
全部回复(18 )
  • msone
    msone 沙发
    6楼17楼说得好
    若采用直流变压供电,建议分区供电,单路供电线径的选择一定经过计算,可用逐级缩小线径的形式
    若已布了线无法重新敷设,也只能转用220V供电了
    2007-02-16 15:12:16
  • qaz6661
    qaz6661 板凳
    14楼的意思我不怎么明白具体说什么,能否解释一下,谢谢
    2007-02-14 23:53:14
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
无机房电梯的电气做法
现在做一高层甲方要求用无机房电梯,对这个我不是很清楚谁能具体告诉我一下无机房电梯的做法,比如说配电箱放在什么位置比较合适,出线要几个回路。谢谢了。
