土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 10KV高压电机运行过程中为何频繁跳停?
发布于:2007-01-23 08:47:23 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
我公司砂磨机主电机为10KV、630KW电机,启动方式为水电阻启动,近段时间以来在运行中出现跳停现象,也无报警信息提示,我们检查过碳刷完好接触良好,各线头连接紧固。确定无误后夜里开车,运行20分钟左右,水电阻箱内液体温度迅速升高至沸腾(由于操作工没有及时发现),大家能分析一下什么原因嘛?
全部回复(4 )
  • wanghongbao1968
    接触器接触可靠吗?如果水电阻启动结束,最后将定子绕组三相短接的接触器未吸合或接触不良,转子电流在水电阻中流过,水电阻温度急剧上升。
    2007-02-03 15:40:03
  • ylbyu
    ylbyu 板凳
    请问楼上,电机为10KV、315KW的,启动柜直接加断路器来控制行吗?不加降压启动行吗?
    2007-02-02 16:18:02
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
业内资深人事请进
哥们是做成套的,但干的不顺心,想换个工作,我最近觉得综保不错,听说提点也可以有没有哪个大哥,指点一下老弟好吗?哪个公司的销售政策比较好,有点实力,我是做业务的.希望各位同行能够全力支持老弟,谢谢了
