qcgdsmpzh┎◤〒○┴├╜┧
汽车脚垫什么牌子好_汽车脚垫哪种好_3d汽车脚垫┟╓▉按功能分类:1.专车车用型脚垫2.通用型脚垫
按形状分类:1.平面脚垫2.立体脚垫
按工艺分类:1.手工脚垫2.机器编织脚垫3.机器注塑脚垫
按材质分类:1.化纤脚垫2.亚麻脚垫3.PVC脚垫4.橡胶脚垫5.呢绒脚垫6.皮革脚垫 7.VSQ脚垫
各种材质的优缺点:
化纤脚垫:优点:汽车厂唯一选用原装配套材质脚垫,有良好的耐蛀、耐腐蚀性能,是环保产品,选料讲究,美观高档。能将吸水、吸尘、去污、隔音、保护主机毯等功能发挥至极点。缺点: 价格高。
亚麻脚垫:优点是价格便宜。缺点是:摸上去比较软,清洗后容易起毛,而且清洗几次之后会变形,导致脚踩上去脚垫表面深陷下去,影响舒适性,为避免滑动建议经常更换。
pvc脚垫(或称塑料脚垫):优点:是容易清洗。缺点:冬天容易变硬,会滑动,部分产品原材料质量不可控,味道重
有种喷丝脚垫也是pvc材质,杂物、灰尘进入非常不容易清理,并且价格高。
橡胶脚垫:橡胶脚垫跟塑料脚垫一样,清洗都很方便。橡胶质地脚垫在温度变化比较大的情况下不那么容易变形,冬夏使用都适宜。缺点是味道较重.不过值得一提的是,
弹性体TPE汽车脚垫:TPE汽车脚垫综合了PVC脚垫和橡胶脚垫的优点,无毒无味,弹性防滑,防静电,不受温度影响,容易清洗,有较好的触感,使用寿命长。
呢绒脚垫:有绒质和纯羊毛两种。手工产品,价格一般较高,不容易打理。
皮革脚垫:例如立体脚垫,清洗方便,缺点是不吸水、吸尘,隔音不好。
VSQ脚垫:自主研发新型环保材质:高分子有机物质,绿色环保安全无公害、无异味;可进行生物降解,废弃或燃烧时不会对环境造成伤害,且可回收再次利用。VSQ具有优良的绝热、绝缘、耐化学腐蚀等特点。加加工制品性能均匀,尺寸易准确控制;吸收率极低,防水防潮防渗透性能极佳;即使长时间水泡仍维持不变;超强耐磨;抗冲击性能良好,由于发泡结构紧密相连且壁间无缝隙,所以其抗压强度极高,优异耐候性,对臭氧、紫外线、电弧有着良好的耐受性,耐高低温性好。
本文转自:
www.qichejiaodian123.com 汽车脚垫哪种好_汽车脚垫哪个牌子好
按形状分类:1.平面脚垫2.立体脚垫
各种材质的优缺点:
本文转自:
生活小常识:
282 、用100克左右的食盐投入半盆温水中,先浸湿头发,再按通常的方式洗净头发,每周洗一次,仅二三次后,梳头洗发就再不大把脱落了。
283 、做三明治时,应先把吐司放在冰箱内冰一下,这时吐司会变硬,不但好切也易涂奶油,等到三明治做好要吃时,吐司已恢复原来膨松的弹性
284 、德国专家试验表明,在催眠效果方面,通俗的摇篮曲竟使各种安_眠药物甘拜下风,人们在摇篮曲陪伴中睡得特别香甜。
285 、意外烫伤后,用大葱叶劈开成片,将有粘液的一面贴在烫伤处,面积大可多贴几片,并轻轻包扎,既止痛,又防止起泡,一二天基本痊愈。
286 、意外烫伤后,还可用鸡蛋清、熟蜂蜜或香油,混合调匀涂敷在受伤处,有消炎止痛作用。
287 、要睡觉的时候,拿小黄瓜切薄放置脸上过几分钟拿下来,由于皮肤吸收了天然瓜果中的营养成分,一个月后您的脸就会变得白嫩。
288 、恢复羊毛衫光泽与柔软度的方法:洗涤时在温水中加放适量干洗剂和氨水,漂洗时再加几滴醋,可以帮助恢复毛织物原有的光泽及柔软度。
289 、防止羊毛衫衣物缩小的方法:把洗衣服的水温控制在35摄氏度左右,用高级中性洗涤剂洗涤,水与洗涤剂的比例应为3:1。
290 、若一侧的鼻孔内塞入异物,可用一张纸条,刺激另一个鼻孔,人就会打喷嚏,鼻子里的异物自然会被喷出来。
291 、睡前用最便宜的化妆棉加上化妆水完全浸湿后,敷在脸上20分钟,每周3次,您的皮肤会有想不到的水亮清透喔!
292 、羊毛衫不掉毛的窍门:用半盆凉水溶解一汤匙淀粉,把羊毛衫浸透后拿出来,不要拧,沥净水后放在溶有少量洗衣粉的水中,浸泡5分钟漂净
293 、铝壶或铝锅用一段时间后,会结有薄层水垢。将土豆皮放在里面,加适量水,烧沸,煮10分钟左右,即可除去。
294 、厨房地面油污多,不易擦净。擦地前可用热水将油污的地面湿润,使污迹软化,然后给拖把上倒一些醋,再拖地,就能去除地面上的油污。
295 、打开煤气开关点火后,火苗如呈绿色飘火,则说明煤气燃烧不完全,这样浪费煤气,这时应将空气调节阀调到火苗“呼呼”发响的位置为宜。
296 、使用热水器时,最好把温度调节在50-60度之间,这样能防止热水器水垢的生成;当水温超过85度时,水垢的生成会加剧。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
