正在加载...
0人已点赞
全部回复(4 )
主题
粉丝
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
16型螺杆机组卸载到40%以下出现异响是什么原因请高手指点
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
jklydr
沙发
楼上回答很对!
2012-09-09 12:11:09
chentao2010
板凳
朋友你好,你考虑到这个问题很好,蒸发冷的负荷时根据压缩机制冷量+电机输入功率来的,压缩机制冷量在高温的时候确实比较大,电机的输入功率也会增大,但是并不是压缩机在高温工况能提供给多少冷量来考虑的,要按照电机的输入功率来考虑,虽然压缩机在高温工况下提供的制冷量很大,但是电机如果按照低温工况配置的话,制冷量也不会很高,所以考虑选蒸发冷按低温工况下电机的额定功率稍微过载10%的输入功率来确定压缩机的制冷量,此刻就是你蒸发冷配置的最大负荷。即便压缩机能够提供较大制冷量,也会因为输入功率不足,制冷量受到限制,压缩机只能在部分负荷下工作。说到这里,你应该懂的。
2012-09-08 11:04:08
加载更多回复 举报
