菁华昱创答防冻阀使用者提出的问题,及常规安装防冻阀的方法与位置。菁华昱创自主研发防冻阀系列:太阳能防冻阀 管道防冻阀 防冻水龙头
菁华昱创答用户防冻阀安装的位置
防冻阀应安装在冻层以下或设置在不冻的地方,即绝对不能使防冻阀冻结,否则就失去了防冻的功能。防冻阀应安装在可能发生冻结的自来水管道之前,即可以防止防冻阀控制范
围内的自来水管道的冻结。多层楼房的单户安装防冻阀时,可以安装在入户水表总阀的后面,控制该户户内所有自来水管道,避免户内所有自来水管不冻结。特别是楼房的一些闲
置房,因为临时没人住,没有通暖气,安装上防冻阀就非常适用。农村住房和工矿企业厂区或者公共广场安装防冻阀时,可以把防冻阀安装在一个检查井内,检查井的深度根据当
地的冻层深度来设置,就是必须把防冻阀安装在冻层深度以下。为了方便操作,可以把操作手柄用延长杆延长到接近地面或露出地面来操作。安装防冻阀以后就可以使防冻阀之后
的自来水管道不会冻结。
操作防冻阀手柄进行排水时从防冻阀排水口排除的水排泄到哪里
在农村住房和工矿企业厂区或者公共广场安装防冻阀时,在防冻阀的排水口的下面必须留有10-20cm的渗水空间,从防冻阀排水口排出的水就排到这个空间并渗入地下。在多层楼房
的单户安装防冻阀时,可以从防冻阀的排水口接管连接到楼房管道井里的排水主管道上,这样从防冻阀排出来的水就引到排水管里;也可以从防冻阀的排水口接管连接到户内的排
水地漏里或者户内地排水管,连接到户内排水管时,需要在排水管一端放一个水盆,把从防冻阀排出的水放到水盆里再利用,这样可以节约用水。
菁华昱创答用户安装防冻阀前须知:
安装前请务必详细阅读安装使用说明书。
安装时务必清除本品及连接配管上的灰尘和异物。
确认从本品接出的水平配管倾斜度不低于1/100。
在检查井内安装时务必保证本品排水口下留有10-20mm渗水空间。
避免粗暴操作,严禁对本品加温或暴晒,严禁将本品用于非自来水管道中。
安装时务必按本品主体上的箭头指示方向确定进水方向。
务必将本品安装在冻结深度以下,在地面以上安装时,务必确保本品之前的管道不冻结,本品之后的管道均不需要任何保温。
预料可能发生低温冻结时,按照本品手柄上的排水箭头方向旋转到底,并把各水龙头打开把水彻底排净,排净后再把水龙头关闭。
下面详细介绍菁华昱创自主研发的三款防冻阀系列产品。
菁华昱创_管道防冻阀
1、防冻阀产品介绍
安全防冻阀防止生活用水系统产生结冻,避免结冻导致水箱或管道受损。它运用于太阳能、户外生活用水系统。当环境气温降低至大约4℃时,防冻阀打开,安全防冻阀自动打开,
保持一部分水流流出,持续的最低流量防止了结冻产生。当环境温度上升或水温上升时,安全防冻阀自动关闭,恢复到正常工作状态。将水龙头与安全防冻阀结合为一体,安装更
简单,适合户外无保温措施的水系统。
2、防冻阀产品特点
1、自动保护:防冻阀通过温包感应气温产生自力式动作,无需外界动力即可自动打开和关闭,从而保护水系统的安全。
2、控制精度高:防冻阀的打开温度为4±1℃。
3、安装方便:使用通用的G1/2管螺纹接口。
4、结构紧凑,外形美观。
3、防冻阀工作原理
防冻阀安全阀内置了与环境温度相接触的热敏元件(1)控制活塞(2)与阀座之间的开启和关闭。当环境温度低于设定值时,热敏元件收缩带动活塞向下打开泄水通道,使很少量
的一部分水流泄出,连续的水流避免了管道结冻。管道中的水温在流动后,其温度通常高于外界空气的温度,当温度超过设定关闭值时,热敏元件膨胀带动活塞向上关闭泄水通道
。系统恢复正常运行状态。为保证良好的防冻运行状态,需确保安全防冻阀上游为正常的自来水供水压力。
4、防冻阀工作原理图
5、防冻阀安装示意图
菁华昱创_太阳能防冻阀
产品介绍
防冻阀是专为太阳能热水器研制的配套产品,其主要功能是防止太阳能热水器的集热板结冰而被破坏。防冻阀安装在太阳能热水器的集热板中(如运用示意图所示),当气温降低
至大约4℃时,防冻阀打开,使集热板的冷水可以及时排出;并及时补充蓄水箱的暖水到集热板。当暖水到达防冻阀内部时,防冻阀自动关闭。
产品特点
1、自动保护:防冻阀通过温包感应气温产生自力式动作,无需外界动力即可自动打开和关闭,从而保护太阳能热水器集热板的安全。
4、结构紧凑,外形美观。
产品安装:
安装防冻阀前,应对太阳能热水器进行彻底的冲洗,确保没有异物杂质存在。为了使防冻阀能正常工作,防冻阀应垂直安装(如运用示意图所示)。
产品维护:
为了使防冻阀能正常工作,应定期清理进入防冻阀内部的异物杂质和沉淀物。
产品外观图和安装尺寸图:
运用示意图:
菁华昱创_防冻阀水龙头
1、防冻阀水龙头_产品介绍
简单,适合户外无保温措施的水系统。
2、防冻阀水龙头_产品特点
4、结构紧凑,外形美观。
3、防冻阀水龙头_工作原理
安全阀内置了与环境温度相接触的热敏元件(1)控制活塞(2)与阀座之间的开启和关闭。当环境温度低于设定值时,热敏元件收缩带动活塞向下打开泄水通道,使很少量的一部
分水流泄出,连续的水流避免了管道结冻。管道中的水温在流动后,其温度通常高于外界空气的温度,当温度超过设定关闭值时,热敏元件膨胀带动活塞向上关闭泄水通道。系统
4、防冻阀水龙头工作原理图
5、防冻阀水龙头安装示意图
北京菁华昱创节能设备有限公司.官方网址:
http://www.hengwenfa.com.cn
欢迎转载,转载请标明文章出处:
http://www.hengwenfa.com.cn/newv.asp?id=41
只看楼主 我来说两句 抢板凳
