zpnnqtg『╀┒》┌╆▼☉
正品暖奶器推荐_暖奶器好用吗_暖奶器哪个牌子好╥╰┓在众多网友的心目当中,目前国内比较知名的品牌有贝亲、新安怡、小白熊、安安等。
贝亲温奶器采用的是先进的高效发热技术,具有快速升温、恒温精确、自动调节的功能。另外适用于加热不同型号的奶瓶及婴儿食品。加热温度一般会自动控制在20℃-80℃范围内,以确保食物原有的营养。
新安怡温奶器使用的是AVENT加热器,可以快速安全的加热母乳,配方奶粉及婴儿食品。且4分钟左右就可以将奶瓶或水杯加热至均匀。
小白熊温奶器采用先进的高效发热技术来加热,具有快速升温、恒温精等特点。适用于加热不同型号的奶瓶及婴儿食品。另外暖奶器的外壳采用无毒塑料,让宝宝安心使用。
安安温奶器椭圆的外形,且是微电脑定时控制,无需长时间加热,确保食物品质,同时也能够节省电能。暖奶器也是全封闭空间,实现奶瓶长时间保温节能,也符合绿色环保理念。
妈妈们对于温奶器,不同品牌也有不同看法,一些妈妈认为贝亲、新安怡的温奶器使用方便,加热快,但价格较贵。小白熊和安安的温奶器便于携带,清洗也方便,性价比较好。丫友可以根据宝宝的实际需要和自己的情况进行选择。
暖奶器还是有用的!特别是冬天的时候!奶很快就冷了!有暖奶器就能及时保持奶的温度,而且事先在奶瓶里装水,恒定好暖奶器的温度,小孩喝的时候,再把奶粉倒进去,这样泡奶很方便的!我家用的暖奶器,质量还不错!
暖奶器很用的,宝宝喝奶的时候需要,而且它的温度在40度,对宝宝来说刚刚好。适合各种奶瓶,只要把水倒进去,把奶瓶放进去就好了。很方便
我觉得很好用呢.
一.如果前面几个月奶水足,宝宝吃不了,就要吸空,以免涨奶。另则,吸空之后也利于产奶。
二.当然宝宝会自己吸真的很爽,那种感觉只能做妈妈的能体会。但我现在儿子六个月刚过就拉肚子(其实严重点说是:上吐下泻),有细菌,怕脱水,还挂了5天盐水,医生还让住院,吓得我们呀!!!……于是光吃母乳,稀饭汤,水。少量稀饭和米粉。第七天还拉,于是说乳糖不耐受,建议暂停母乳,改吃腹泻豆奶粉,其他辅食慢慢加。
因为暂时不考虑断奶,所以每天用吸奶器吸空,虽然辛苦,但还在坚持着。
生活小常识:
406 、不管是鞋子的哪个地方磨到了你的脚,你就在鞋子磨脚的地方涂一点点白酒,保证就不磨
407 、皮包上有了污渍或者是脏了的话,可以用棉花蘸风油精擦拭
408 、牙齿黄,可以把花生嚼碎然后含在嘴里,用它来刷牙~3分钟~很有效~
409 、在洗完脸后,用手指沾些细盐在鼻头两侧轻轻摩擦,然后再用清水冲净,黑头粉刺就会清除干净,毛细孔也会变小。
410 、眼睛进了小灰尘,闭上眼用力咳嗽几次,眼睛里的灰尘就会自己出来了。
411 、打嗝的时候喝点醋就不会打了,我都是这样,立竿见影
412 、洗脚的时候在脚盆里放几片复方磺胺甲噁唑,泡10多分钟,3天保证就好。
413 、大家吃了有异味的东西,大蒜,臭豆腐,吃几颗花生米就好了
414 、吃了辣的东西,往嘴里放盐,含一下,吐掉。
415 、治疗咳嗽(特别是干咳)的土方法:晚上睡觉前,用纯芝麻香油煎鸡蛋,油放稍多些,什么调味料都不要放,趁热吃过就睡觉,连吃几天效果很明显。
416 、手腕长粗的MM想带较细的手镯怎么办,不能硬带,要来点巧的。其实很简单,就是把手上套一个塑料袋里再去戴那些平时不容易带的镯子,非常好戴了,也不会把手弄疼,取的时候也是同样的方法。
417 、出门时随时在包包里面带一节小的干电池,如果你的裙子带静电的话把电池的正极在裙子上面擦几下就可以去掉静电了。
418 、嘴里有溃疡,就用维生素C贴在溃疡处,等它溶化,溃疡基本就好了。
419 、如果嗓子、牙龈发炎了,晚上10点钟的时候,把西瓜切成小块,沾着盐吃。
420、栗子皮难剥。要把外壳剥掉后,把栗子放进微波炉转一下,拿出后趁热一搓,皮就掉了。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
