土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 招标投标 \ 中电投西宁400MW光伏电池及组件项目一期工程200MW检测设备采购国际招标
发布于:2012-08-08 08:42:08 来自:商易宝社区/招标投标 [复制转发]
批次编号:C06002212GJ01JC015
招标类别:其他
所属地区:青海省
受招标人委托,对下列设备进行国际公开招标,请符合资格要求的潜在投标人参加投标。
一、项目基本情况
招标人 中电投西安太阳能电力有限公司西宁分公司
项目地点:青海西宁
资金来源:自筹资金
二、本次招标设备标段情况
序号 标段编号 设备名称 数量 标书价格
1 0754-1240GF201206/01 高倍光学显微镜设备 1.0 1000.0(元)
主要参数 1.设备总技术指标 ★1.1显微镜类型:3D显微镜 ★1.2观察方式:明场、暗场 ★1.3放大倍率: 1.3.1总放大倍数:优于500X ~20000 X。 1.3.2光学放大倍率:优于500 X~5000 X。 1.4物镜: 1.4.1放大倍率: 10X,50X,100X。 1.4.2物镜转换器:物镜手动切换,定位准确。 ★1.5 高度测量 1.5.1 高度测量范围:≥20mm 1.5.2高度测量分辨率:优于15nm 1.5.3高度测量精度:≤3% 1.5.4高度测量重复性:优于15nm ★1.6 XY轴测量 XY轴测量分辨率优于30 nm XY轴测量精度:≤2% XY轴测量重复性:优于10nm 1.7光源: 1.7.1 LED光源 1.7.2光源寿命:≥50000小时 1.8载物台: 1.8.1尺寸:优于200mm×200mm。 1.8.2移动尺寸:优于156mm×156mm。 1.8.3承重:大于1kg。 1.8.4允许样本最大厚度: 不小于40mm。 1.8.5自带防震系统,消除振动对成像及测量的影响。 ★1.9测量功能 1.9.1 可进行2维和3维测量分析 1.9.2 二维测量功能包括:任意两点间距离,半径,直径,同心度,交叉线,垂线,平行线,角度,计数功能,RGB颜色测量功能;可以标注刻度尺,宽范围测量功能。 1.9.3 三维测量功能包括:3D轮廓测量;3D彩色/标尺显示高度功能;2点间高度差测量功能;截面轮廓测量;3D体积测量,3D面之间的距离测量,3D面之间的角度; 1.10聚焦模式:具有自动、手动聚焦检测两种模式,物镜间光强校准,无需物镜同轴校准,自动获取。 ★1.11摄像系统 1.11.1 CCD:2/3英寸; 1.11.2像素:优于200万像素 1.12软件 1.12.1中文/英文操作界面,并且可以进行可以中文直接输入标注、文件名等; 1.12.2具有二维、三维仿真功能,数据可导出为通用格式如EXCEL、JPG、TXT等,具有统计功能。 1.9.3可以自动提供准确的台阶高度值和轮廓分布数据
2 0754-1240GF201206/02 积分反射仪设备 1.0 1000.0(元)
主要参数 ★1.1波长范围:优于240nm-2500nm(积分球检测模式)。 ★1.2波长精确度:UV-VIS优于±0.2nm,NIR优于±1.0nm,自动波长校正。 ★1.3波长重复性:UV-VIS优于±0.1nm,NIR优于±0.5nm。 ★1.4分辨率:优于0.2nm。 ★1.5杂散光:340nm时优于0.0001%T。 ★1.6检测器:光电倍增管R928或R6872, PbS双检测器配置。 ★1.7噪声水平(Oabs处):小于0.00005Abs(RMS)(500nm)。 ★1.8单色器:双单色器,主单色器光栅可互换。 ★1.9最小波长步进:0.01nm ★1.10光源:氘灯(快速安装),卤钨灯,相应波长可自动切换,预准直定位。 ★1.11仪器线性范围:8A。 ★1.12基线平直度:≤±0.004Abs(187至220nm,带宽2nm)。 ★1.13基线稳定性:≤0.0004Abs/h(340nm),开机2小时后。 1.14基线记忆:3通道(系统基线:1通道 用户基线:2通道)。 ★1.15光度系统:双光束直接比率光度法。 ★1.16光度范围:优于0-5A。 ★1.17透过/反射率:优于0至999.99。 ★1.18 积分球:开孔率小于8%,积分球内衬材料为高纯硫酸钡加氧化铝或光学聚四氟乙烯材料。 ★1.19光学平台:落地式可移动光学平台。 ★1.20样品舱:舱内尺寸不小于宽200×300×200mm.。
3 0754-1240GF201206/03 激光椭偏仪设备 1.0 1000.0(元)
主要参数 1.设备总技术指标 ★1.1入射角度范围:≥40°-90°。 ★1.2步进角度:≤5°。 ★1.3Δ的精度:δ(Δ)=0.02°,Δ在0-360°无死区。 ★1.4Ψ的精度:δ(Ψ)=0.002°。 ★1.5稳定性:δ(Ψ)=±0.01°,δ(Δ)=±0.1°。 ★1.6膜厚精度:≤0.01nm(基准衬底为100nmSiO2 on Si)。 ★1.7折射率精度:≤0.0005(基准衬底为100nmSiO2 on Si)。 ★1.8测量速度:每点≤1秒。 ★1.9光源 1.9.1激光光源:氦氖激光器; 1.9.2光源波长:632.8nm。 ★1.10起偏器和分析器 1.10.1起偏器和分析器均由高质量Glan-Taylor棱镜组成; 1.10.2发散角:≤3mrad。 ★1.11补偿器 1.11.1在补偿器模式下可分析反射光的偏振角,以确定测试结果的准确性; 1.11.2自动纠正由光线散射导致的退偏效应,并可测试偏振因子P。 ★1.12检测器系统 1.12.1配有集光透镜,可以增加反射光的收集,提高测试精度,提高晶硅电池绒面表面减反膜的测试精度。 1.12.2高灵敏度探测器。 ★1.13载物系统 1.13.1 200mm直径水平样品台和倾斜载物台; 1.13.2 ACT高精度样品高度及倾角对准功能,可实现高精度测试。 ★1.14控制器 计算机和和控制器分离,中间采用以太网网卡接口进行连接。 ★1.15软件 1.15.1 可以预先定义应用程序; 1.15.2配备全面的材料数据库,并可添加或更改测量程序; 1.15.3 内置优化的测量分析步骤; 1.15.4配备自动的内部维护程序,可检查绝大多数部件的正常工作。
4 0754-1240GF201206/04 少子寿命测试仪及相关设备 1.0 1000.0(元)
主要参数 1.设备总技术要求指标 ★1.1样片尺寸:最大测试硅片或电池片尺寸可达210mm×210mm ★1.2测试方式:单点无接触 ★1.3测试方法:微波光电导衰减法(μ-PCD) ★1.4寿命测试范围:0.1μs-20ms ★1.6样品的电阻率范围:0.1-1000ΩCM ★1.7测试分辨率:0.1%。 ★1.8测试速度:30ms/数据点 ★1.9激光源波长:904nm
5 0754-1240GF201206/05 台阶仪设备 1.0 1000.0(元)
主要参数 1.设备总技术要求指标 ★1.1扫描方式:线性、样品运动扫描。 ★1.2扫描长度:≥30mm。 ★1.3垂直测量范围: ≥524?m。 ★1.4台阶高度重复精度:≤6?(1σ,0.1μm标准台阶)。 ★1.5样品台尺寸:可测试156 mm×156 mm单晶、多晶电池片。 1.6样品台手动调节范围:≥20mm×80mm。 ★1.7允许样品的最大厚度:20mm。 ★1.8探针压力:1-10mg可调。 ★1.9摄像头:100倍放大彩色摄像头。 ★1.10数据点:单条扫描轨迹不少于60000个数据点。 ★1.11须自动测量同一扫描轨迹上的多个台阶。 ★1.12具有生成标准统计报告的功能。
三、投标人资格要求
1. 法人地位 投标人应为设备制造商或取得本招标项目拟投标设备制造商唯一合法授权的代理商,具有独立签订合同的企业法人资格。投标人应根据投标人所在国法律的规定,提供类似于中华人民共和国企业法人营业执照中注册资本金功能的相应称谓及对应金额,其中国内投标人注册资金为人民币100万元,国外投标人注册资金15万美元/10万欧元以上。 2. 商业信誉 投标人/制造商应具有良好的商业信誉。近三年内所履行的合同没有受到行业行政主管部门的通报批评、处罚;无因投标人违约或不恰当履约引起的合同中止和诉讼记录;没有处于被责令停业、投标资格被取消的状况。 3. 财务状况 近三年财务和资信状况良好。具有足够的流动资金来承担本投标设备的制造和供货,应具有独立审计机构审计过的最近三年会计年度的财务报表,没有财产被接管冻结或亏损处于破产状况。 *4. 银行资信 投标人应提供世界知名银行出具的2011年12月份以后的资信证明。 *5. 相关资质及质量管理体系 制造商的质量管理体系应通过ISO9001:2000/2008的标准认证。 *6 业绩 近三年以内供货业绩为10台套以上,其中国内近三年业绩需达到5台套以上,并提供至少5台套设备的供货合同复印件或设备验收单。 7. 设备制造商能力资格 担任本投标设备的制造商必须具有该类设备设计、开发、试验、制造工艺、现场服务、质量控制、质量保证及安装、调试、验收和培训经历人员。 ? 独立设计本次招标设备的开发能力; ? 满足加工和生产投标设备的厂房及加工设备; ? 满足厂内试验、现场试验所需的设备和仪器等。 8. 主要外购设备及外购件 本招标设备需外购部件时,主要外购设备及外购件的原生产厂家也应符合本招标文件的规定的相应资格。
四、发售招标文件事宜
(一)发售时间和地点
2012年08月07日-2012年08月28日(周六、周日休息),上午9:00-11:30,下午1:30-4:30在线发售,不接受来人现场购买。
(二)招标文件一经售出,费用概不退还。
五、截标/开标时间、地点
截/开标日期:2012-08-28
开标地点:待定
招标代理联系人: 杨 帆(经理)
手 机:1326`1688566
电 话:010-88621829
邮 箱: yangfan8566@126.com
地 址:北京市海淀区永定路甲四号
招标投标
125.91 万条内容 · 280 人订阅
甘肃省凉州二期40MWP光伏并网电站工程电气设备安装招标公告
甘肃省凉州二期40MWP光伏并网电站工程电气设备安装招标公告 * 所属行业:机械电子电器 * 标讯类别: 国内招标 * 资源来源: 其他 * 所属地区:甘肃省凉州二期 40MWp 光伏并网电站工程电气设备安装招标公告1 、项目名称: 凉州二期40MWp光伏并网电站工程电气设备安装2 、招标单位: 甘肃电投辰旭凉州太阳能发电有限公司3 、项目地点: 武威市丰乐镇空星墩滩
