土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 动力桥架安装问题
动力桥架安装问题
发布于:2012-08-08 08:26:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
平时我们在安装的时候室内梯式动力桥架都不加装盖板,在室外我们要求加装。
请教各位在其他安装规范或设计规范中有没有硬性要求啊???
  • iamcmh
    iamcmh 沙发
    电力工程电缆设计规范GB 50217-2007
    6. 2. 7 电缆桥架型式的选择,应符合下列规定:
    1 需屏蔽外部的电气干扰时,应选用无孔金属托盘回实体盖板。
    2 在有易燃粉尘场所,宜选用梯架,最上一层桥架应设置实体盖板。
    3 高温、腐蚀性液体或油的溅落等需防护场所,宜选用托盘,最上一层桥架应设置实体盖板。
    4 需因地制宜组装时,可选用组装式托盘。
    5 除上述情况外,宜选用梯架。
    低压配电设计规范 GB50054-2011
    7.1.2 配电线路的敷设环境,应符合下列要求:
    5 应避免由于强烈日光辐射带来的损害。
    所以至少为了避免日光直晒,也要有块盖板。
    2012-08-08 14:09:08
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
各位帅哥美女,小弟求各种图纸啊啊啊
帅哥,美女们好, 小弟是刚毕业的,有打算开个机电的店面。刚接触机电行业,什么都不懂,小弟想从看懂图纸入手。因此,希望大哥大姐们帮小弟一把,发些低压配电箱的图纸给我。 对于开店面,大哥大姐们有什么好的建议也可以跟我说说。小弟万分感激啊! 小弟邮箱,531983823@qq.com 大哥大姐们有好的建议也可加Q聊。
