土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 求助:关于路灯电压损失计算
本人不是做市政工程设计的,最近遇到一个桥梁照明的问题:
一座引桥上,由于条件受限,单个照明回路长达1.6公里,共设47套250W高压钠灯,单灯工作电流3A,用70的电缆能行吗??
恳请各位高手指点。
全部回答(8 )
  • f910
    高压钠灯的工作电流应该没有那么大吧?不过也不是很肯定!但是肯定应该用不到70的线,用35-50的就可以了.是铜线........
    2007-01-27 13:55:27 来自 PC 评论 举报
  • zl.79
    其实在计算时会有一个问题:
    路灯是按间距分散布置的,靠近变压器的电缆上电流较大,而回路末端电缆上电流很小,按电流查表计算压降时会不会有误差?
    比如本例:47套250W高压钠灯补偿到0.9电流也有20A左右
    按五楼gdx的表格中70的电缆0.61×20A×16000/1000=19.52V
    压降不能低于5%啊,我想利用变压器抽头,可是审定的人告诉我不要动变压器。:-(
    2007-01-27 11:21:27 来自 PC 评论 举报
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
