土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 埋地的排水地漏需要装存水弯吗?
埋地的排水地漏需要装存水弯吗? 考虑到以后万一管道堵了不好维修,能不能不做存水弯改用90度弯或45度弯,
全部回答(4 )
  • dannybb
    可以用同层排水的多通道地漏代替吗?多通道地漏里有水封吗?
    2007-04-19 11:58:19 来自 PC 评论 举报
  • weiyongjun060518
    存水弯肯定不能少
    如果地漏离室外,水平距离很近的话,可以考虑加大排水管坡度后,把存水弯埋到室外地面以下
    一般都会埋到地漏的下方,用P型存水弯,维修不是很麻烦的
    2007-01-23 19:37:23 来自 PC 评论 举报
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
