土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 动力和照明是否必须分开?
动力和照明是否必须分开?如果要分开的话,有些公共建筑和居住建筑的动力有电梯、风机、水泵等,而配电房不在本楼,如果消防动力分别都从配电房引,那电缆不是很多,增加投资也不少。
全部回答(2 )
  • wangkaiyimian
    要看应用环境。
    1、如果是居住楼群,动力和照明就应该分开,既利于分别计量收费(照明属居民生活用电性质,动力属非普工业用电性质,二者在电价上有区别),又有利于动力负荷启动对照明电压的影响。
    2、如果是大型商场,其动力负荷主要是中央空调、中央水泵等,这些一般都配有软器装置或其他节能装置,基本都是软启动,不会对照明系统有多大影响。况且商场不管是照明或是动力,都属商业用电性质,收费标准一样,所以这类建筑可以不分开。
    3、如果是车间照明,相对于动力负荷小得多,不存在分别计量问题(都算大综工业用电),一般是就近取照明电源,也就不存在分不分的问题。
    2007-01-23 09:36:23 来自 PC 评论 举报
  • gdx8785
    1.动力和照明要分开---即使不从规范上去考虑. 因为动力和照明的收费不同
    2007-01-22 21:15:22 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
