土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 巧改扩展名,修复受损的AutoCAD文件!
发布于:2007-01-22 19:31:22 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
在使用AutoCAD R14绘图时,你最担心的和心烦的是什么?对,就是关于图形文件的数据安全问题。如果某一天,当你打开一幅 *.dwg图形文件时,AutoCAD R14会告诉你:文件出错,AutoCAD即将关闭……面对再也无法打开的受损文件,你会怎么办?重绘?当然,假如图形比较简单而且又知道原图形的样子,说这句话倒也轻松。但是,不会每次都是这样的幸运,通常我们利用AutoCAD绘制和图形都是花费几个小时甚至于几个星期的劳动成果,受损的图形将会给我们的工作造成很大的损失。
当你不幸遇到上述窘境时,不妨照着下面的办法做,完全可以修复受损的AutoCAD文件。
首先,打开Win9x的资源管理器并进入到受损图形文件的目录下,比如说受损文件名为D:\图纸\TUO1.dwg,通常情况下,你能在该目录下找到一个同名的备份文件,即D:\图纸\ TUO1.bak,这个备份文件是在创建或修改该图形文件(*.dwg)时AutoCAD系统自动生成的。那么,*.bak备份文件里究竟是些什么内容呢?原来在新建并保存一个AutoCAD图形文件时,会同时生成同名文件名的*.bak文件,它的数据格式实际上与*.dwg图形文件相同,只不过扩展名不同罢了,并且其内容和新绘制的*.dwg图形文件完全一样;在调用和修改一幅已经存在的AutoCAD图形文件并将修改后的图形存盘时,注意,同名的*.bak备份文件保存的仍是修改前的内容!知道了这个小“秘密”,我们就可以开始着手于受损*.dwg文件的修复工作了。
由于AutoCAD并不能读取扩展名为*.bak文件,因此,我们需要进行扩展名的修改,以便使得AutoCAD系统能够识别该文件。具体的操作方法如下:
单击Win9x的“开始” →“MS—DOS方式“,进入到MS—DOS屏幕窗口,改变文件路径到受损图形所在位置,使用DOS系统中的RENAME命令来修改扩展名,其使用格式:rename[旧文件名][新文件名],所以上面所举例子的具体改动办法应为:rename TU01.bak TU01.dwg,改动后的图形会将受损的图形覆盖。
现在,关闭MS—DOS屏幕窗口,回到Win9x的桌面状态,重新启动AutoCAD R14,在打开文件的对话框中,你会发现那个受损文件的dwg文件图标又出现在当前目录中,双击此文件图标,想这时的你肯定会紧张地盯着电脑屏幕,1秒,2 秒……哈,没错,受损文件果然被我们成功地恢复了!怎么样,高兴吗?
不过,有时候,会发生在受损图形文件目录下找不到同名备份文件的现象,这是因为你人为地关闭了AutoCAD系统中“工具” →“系统配置”→“General”页面下的“Greate backup copy with each”(创建图形文件备份拷贝)选项。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
AutoCAD发展历程回顾——你知道吗?
AutoCAD是由美国Autodesk公司于二十世纪八十年代初为微机上应用CAD技术而开发的绘图程序软件包,经过不断的完美,现已经成为国际上广为流行的绘图工具。  utoCAD可以绘制任意二维和三维图形,并且同传统的手工绘图相比,用AutoCAD绘图速度更快、精度更高、而且便于个性,它已经在航空航天、造船、建筑、机械、电子、化工、美工、轻纺等很多领域得到了广泛应用,并取得了丰硕的成果和巨大的经济效益。
