土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ AutoCAD中特殊符号的输入
AutoCAD中特殊符号的输入
发布于:2007-01-22 18:51:22 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
AutoCAD中特殊符号的输入
在Autocad2002中输入 %%142 为平方米。
输入:%%179,或%%178
AUTOCAD中定义一种字体(如hztxt),SHX Font中选用wcad.shx字型,Big Font中选用hxtxt.shx字型,点选Use Big Font复选框,一切OK!用这种字体可以在AUTOCAD很轻松地输入各种标点符号,特殊符号,希腊字母,数学符号等,而且用这种字体输出的中文和西文是等高的哦。(适用于单行文字)
输入方式详见下表:
输入代码 特殊符号 解 释 输入代码 特殊符号 解 释
%%0~32 空号 %%123 { 左大括号
%%33 ! %%124 |
%%34 “ 双引号 %%125 } 右大括号
%%35 # %%126 ~
%%36 $ %%127 ° 度
%%37 % %%128 ±
%%38 & %%129 φ
%%39 ‘ 单引号 %%130 α
%%40 ( 左括号 %%131 β
%%41 ) 右括号 %%132 δ
%%42 * 乘号 %%133 i
%%43 + 加号 %%134~137 空号
%%44 , 逗号 %%138 0 (上标) m%%138=m0
%%45 - 减号 %%139 1 (上标) m%%139=m1
%%46 。 句号 %%140 2 (上标) m%%140=m2
%%47 / 除号 %%141 3 (上标) m%%141=m3
%%48~57 0~9 字体偏大 中间连号 中间连号 中间连号
%%58 : 冒号 %%148 9 (上标) m%%148=m9
%%59 ; 分号 %%149~157 1~9 字体偏小
%%60 < 小于号 %%158~162 空号
%%61 = 等于号 %%163 △
%%62 > 大于号 %%164 ▽
%%63 ? 问号 %%165~200 空号
%%64 @
%%65~90 A~Z 大写26个字母 %%c φ
%%91 [ %%d 。 度
%%92 \ 反斜杠 %%p ± 正负号
%%93 ] %%u _ 下划线
%%94 ^ %%o ─ 上划线
%%95 _ %%96 ‘ 单引号
%%97~122 a~z 小写26个字母
全部回复(3 )
  • twt_lc@co163
    twt_lc@co163 沙发
    不得要领!! 不得要领! WCAD 这个字体怎么找?????
    2007-02-03 16:16:03
  • sgp7478
    sgp7478 板凳
    正需要,很好,太感谢了,希望大家以后多发表有关此类的心得体会.
    2007-01-23 22:59:23
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
BetterWMF 5.0汉化版
软件简介: BetterWMF 是一款可以将 AutoCAD 中的图形拷贝到 Word 中的软件。它的独特之处是在拷贝时可以自动去除那令人烦恼的黑色背景并可以自动修剪图形的空白边缘自动填充颜色、自动将 DWG 格式文件转变为WMF格式,另外它还能对图形进行缩放、旋转,并能根据自己的需要对不同颜色的线条设置不同的线宽。如果你是一位专业制图人员,或者你是一位需要经常编辑制图资料的编辑人员,那么BetterWMF 一定可以作为你的首选。
