土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 问一个比较弱智的问题!
问一个比较弱智的问题!
发布于:2007-01-22 18:44:22 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
问一个比较弱智的问题 火线和地线接在灯上 灯能亮吗?
全部回复(9 )
  • ares_rambo
    ares_rambo 沙发
    IT系统也行?
    2007-01-24 08:44:24
  • qq653064
    qq653064 板凳
    这样也可以的啊,第一次听说得到是。
    只要有电位差的话就应该可以差生电流的
    2007-01-24 08:43:24
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
求助一个弱智的问题
因为普通照明和事故照明所需要的照度标准不一样,所以我考虑事故照明的灯具就利用普通照明的灯具,只是不全部利用。然后在事故状态时需要点亮的灯具上再接一个供电回路,这个回路由双电源配电箱引出。不知道这样可不可以啊?请各位前辈指教
