土木在线论坛 \ 人才招聘 \ 学生专栏 \ 某办公楼裂缝综合分析与处理
某办公楼裂缝综合分析与处理
发布于:2007-01-22 17:42:22 来自:人才招聘/学生专栏 [复制转发]
摘 要:裂缝是砖混结构的常见现象,本文针对某办公楼使用中出现裂缝的现象,对裂缝的原因进行了分析,并提出处理措施。
关键词:办公楼 裂缝 原因 处理
一、引言
建筑物的裂缝,特别是砖混结构工程,在建设和使用过程中会出现不同形式,不同程度的裂缝,这不仅影响建筑的外观,更危及建筑的正常使用及结构的耐久性。因此裂缝问题倍受人们关注。房屋裂缝的出现原因是多方面的,要根据实际情况具体分析对待,下面就某办公楼裂缝现象进行分析。
二、工程概况
某办公楼为五层砖混结构,楼、屋面均为现浇钢筋混凝土板,一楼大厅层高4.5m,二、三、四、五层层高均为3.6m,房屋总高20..1m,建筑面积1262m2,平面布置见下图,工程于2002年7月建成投入使用,2003年5月份已发现多处楼板、屋面及墙体开裂,最大裂缝宽度达4.0mm,大部分裂缝宽度在0.3~3mm。
二层平面布置示意图
三、裂缝情况
1.房屋各层楼面板在其四角均有斜向切角裂缝,与纵横墙成450夹角。
2.房屋底层楼面的⑤~⑥轴大厅处、有一条平行于⑥轴的横向裂缝,裂缝贯通,所铺地砖也已开裂。
3.房屋二层楼面的④~⑤轴财务室处、⑥~⑦轴的储藏间处有一条平行于⑦轴的横向裂缝。
4.房屋屋面板在中段附近有一平行⑥轴的横向裂缝,且裂缝贯通。
5.房屋顶层外纵墙两端有正“八”字形斜裂缝,两面外横墙顶面处有45度斜裂缝。
四、裂缝原因分析
1.办公楼现浇砼楼板的斜向切角裂缝属于砼干缩产生的裂缝,干缩是由于水泥浆湿度减小造成的。砼在浇筑后4小时至15小时之内,水泥水化反应剧烈,出现泌水和水份急剧蒸发,引起塑性收缩。砼进一步收缩从砼脱水并碳化时开始,如果收缩受到限制,拉应力不断增加,裂缝就会出现。在浇捣砼楼板时,为提高其流动性,塌落度均较大,水灰比大,含水量高,还掺有外加剂,导致砼收缩量较大。在房间的四角,即板角这种干缩受到上下墙体的纵横两个方向的约束。由于受到纵横两个方向的约束,干缩拉应力增大,当拉应力超出砼极限抗拉强度时,楼板就产生与主拉应力垂直的切角裂缝,且裂缝贯穿楼板。
2.根据该栋楼的《岩土地质勘察报告》可知,其地基为不均匀地基,房屋两端各6m范围内的土质为承载力(fk=80kpa)极低的软土,虽已经过地基处理,但通过查阅施工日志,可知该楼施工由于甲方要求,施工周期比正常情况大为缩短,因为施工周期太短,在地基尚未沉实的情况下工程就交付使用,在使用过程中地基主体继续变形,地基沉降不均,致使该楼在交付时无裂缝,而使用一段时间后,裂缝就出现了。同时该楼地处低洼地段,排水不畅,由于浸水使地基土软化,致使承载力降低,地基沉降不均,这两个因素导致了地面和二楼楼面开裂,产生了底层地面中段大厅处平行于横轴的横断裂缝和在二层楼面财务室处、财务室处横轴方向的横断裂缝,此裂缝应严密监控,注意观察。
3.温度应力的作用也常常是导致屋面板开裂的原因之一。众所周知,热胀冷缩是物体常见的现象,道路、桥梁、房屋为了防止热胀冷缩开裂都会采取一些伸缩缝之类的构造措施,房屋顶层因为受日光照射、天气变化的影响特别大,屋顶在夏天烈日照射下,温度高达40~600c,钢筋混凝土屋盖受热后变形非常大,其产生的温度应力也相应比较大,在温度应力作用下,混凝土屋面板就向四周膨胀收缩,由于本工程长21米,宽11米,热胀冷缩是向房屋纵向东、西两端胀缩,因此屋面板沿纵向在房屋中部附近被拉裂了。本工程屋面板中段平行于横轴方向的裂缝,即是属于温度应力的裂缝,如果设计时能考虑这方面的因素,在屋面板特别是在两端的端区间适当增配一些抵抗温度应力的构造钢筋,此类裂缝就完全可以避免。房屋四角的墙体由于两面均受日光直接照射,直接受冷热环境的影响,其温度应力最大,而混凝土的线胀系数(10×10-6)远大于墙体的线胀系数(5 ×10-6),屋面板比砖砌体伸缩变化大,纵横墙始终受屋面板的反作用而处于受剪及受拉状态,当主拉应力[1]大于砖砌体的抗剪强度时,必然在四角墙体薄弱的灰缝处产生水平或八字形的裂缝,本工程四角的墙体斜裂缝就十分明显,如果屋面板下的圈梁刚度足够大,则可以抑制这种裂缝的产生。
全部回复(9 )
  • luorihongyue
    luorihongyue 沙发
    非常感谢楼主的无私奉献,收藏了,希望以后多多提供更好的资料!供大家学习!!!:) :victory:
    2009-05-26 17:30:26
  • zenghuazenghua
    非常感谢楼主的无私奉献,复制了,希望以后多多提供更好的资料!供大家学习!!!
    我正好回去旧楼改造!!!:handshake :handshake :handshake
    2009-04-30 09:25:30
学生专栏
23.9 万条内容 · 138 人订阅
智能建筑有关问题探讨
智能建筑最近几年在我国发展很快。许多公共设施,高层建筑,甚至住宅小区都要求智能化,智能建筑热就要到来或已经到来。任何新事物刚一出现人们都有一个认识过程,一旦被人们认识了,很快就会引起一股热潮,但有热就会有冷,当热过了头的时候就要适当冷一点,否则会象人一样热过了头就会生病。 一、我国智能建筑概况  我国智能建筑开始于80年后期与90年代初, 1991年曾派人去当时瑞士能德公司(后改名为兰吉尔公司,是西门子楼字科技之金属公司,其楼字自控系统S600品牌为兰吉尔·驷法)进行了技术培训与学习。随后便与该公司联合在国内推广楼字自动化系统(BAS)。
