土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配电盒的选择
配电盒的选择
发布于:2012-08-07 20:31:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我厂的配电室现在需要安装一个明装的配电盒,要求里面装两个三相的漏保,还要有有零排和地排,这样的配电盒怎么选呢?尺寸要多大呀?求指教
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于三相不平衡与零序电流问题,实在迷糊,明白的指导下
1.在三相四线制中,三相负载不平衡,中性线上有电流流过吗?此时中性线上流过的就是零序电流吗?2.好像看过资料讲,三相系统中,在没有故障情况下,三相电流满足IA+IB+IC=0,既然满足三相电流矢量和为零,三相不平衡时中性线怎么会由电流流过呢?3.在三相三线制系统中,若三相负载不平衡,此时没有中性线,“零序电流”怎么流?4.若上面的都不对,零序电流是什么情况下出现?三相漏电保护,三相四线漏电保护监测的是零序电流来分断开关的吗?
