土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 请教大家一个关于地下室侧壁建模的问题~
请教大家一个关于地下室侧壁建模的问题~
发布于:2012-08-07 20:12:07 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
工程是这样的,一栋高层剪力墙住宅。30层,两层地下室。地下部分剪力墙厚度为300mm,而地下二层地下室侧壁一部分与主楼落下来的剪力墙重合了。地下二层侧壁我设了400厚。。
如图:
问题:
1、是不是应该将这部分厚度做成与地下室侧壁厚度一致?
2、在模型中是否将地下室侧壁输为剪力墙?(老大说不用,影响刚度,可是我看大部分人都建了,很困惑)
3、如果将该部分完全按照地下室侧壁配筋的话,这里是不是不用设置暗柱、约束边缘构件等?
4、如果主楼剪力墙部分直接采用剪力墙配筋方式,即设置约束边缘构件(我的嵌固端选的基顶),那怎么实现土体对墙的水平力?
5、如果该部分按照剪力墙配筋那怎么保证该部分的裂缝控制,防止地下室漏水的问题?
6、同样,剪力墙和地下室侧壁的竖向筋与水平筋的位置不同,一个水平筋在外侧,一个在内侧,如果分开的话会不会对施工有影响?
个人理解是将剪力墙以外部分的地下室侧壁单独计算,剪力墙部分按照整体模型的计算值或者计算配筋或者构造配筋。但是苦于不知道该怎么来实现这个目的,在模型中以及构造上怎么处理?主要是剪力墙部分同时考虑裂缝控制配筋呢??
期望有高手来解答。。。。最好有实际案例。。
也不知道大家理解没有。。。
全部回复(3 )
  • wangxiaopeng3620
    学习下 !!
    2013-10-16 20:04:16
  • 七欢喜
    七欢喜 板凳
    2.模型整体计算时,比如算竖向构件配筋,侧壁应按梁输入
    2013-10-16 15:30:16
地下室设计
4.69 万条内容 · 409 人订阅
请教高手 地下室外墙计算结果H2.0-18配筋
地下室外墙计算结果H2.0-18中的18如何配筋啊? 我知道2代表的是水平配筋,就是不知道18怎么弄?谢谢高手指点一下啊
