土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 关于目前医疗废物的处置
关于目前医疗废物的处置
发布于:2007-01-22 16:48:22 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
目前国内的医疗废物的处理主要采取几种方式去做,第一个是回转窑的方式(适合大型城市,医疗废物产量比较大);第二个是气化热解技术(日处理量一般不超10吨);第三个是高温蒸煮(06年出台一试行标准,现在在国内做的大多是拥有其技术的外国公司);第四个就是化学消毒。
对于以上的技术,是不是适合我国的国情去妥善处置医疗废物,又有没有更好的技术?
希望大家发表自己的高见。
全部回复(8 )
  • della1983
    della1983 沙发
    比较支持热解气化,这套炉子以后会是处理危险废物的主流产品
    一燃室:从上往下,依次包括干燥段、热解段、燃烧段、燃烬段和冷却段。
    二燃室:从一燃室排出的高混合气体进入二次燃烧室,在过氧情况下燃烧,燃烧温度为1200℃±50℃,气体停留时间大于2秒,CO浓度降至120mg/m3以下,达到完全燃尽状态。
    原因有如下:1、利用危险废物的高热值,在一燃室热解气化,产生可燃气体进入二燃室可完全燃烧;
    2、垃圾从顶部连续进料,底部连续排出;
    3、一燃室由于缺氧燃烧分解、炉压低,因此排气中所带出的飞灰物少,实测烟气中的原始尘含量仅为2233.2mg/m3,比其它焚烧炉少10~30倍,大大减轻了飞灰对余热锅炉管束的冲刷磨损和烟尘净化系统的负荷,大大降低了投资、运行和维护保养费用;
    4、焚烧后的残渣在炉内1200℃高温带形成熔渣,下移过程中被风冷却成冷渣后排出,排渣过程热损失量小,整个过程对垃圾自身热能的利用效率最高,大大降低了二燃室辅助燃油量,减低了处理费用;
    2008-01-30 16:33:30
  • calmtiger_2001
    高温不是适合所有的医疗垃圾的.所有有一定的局限性
    2007-06-19 16:25:19
污泥处理
2.8 万条内容 · 320 人订阅
有没有用回转窑焚烧污泥的成功案例
看了很多关于污泥焚烧的资料,基本上都是介绍流化床焚烧的.我们原来建设的有一个回转窑焚烧炉,有没有使用回转炉焚烧污泥的成功案例啊,大家有没有遇到过,讨论一下啊
