正在加载...
0人已点赞
全部回复(7 )
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
那位师傅介绍一款画电气控制原理图的软件(最好是简单一点的)
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
gwje
沙发
我做了十几年,总柜单相互感器取样来补偿,而且投切用的是电容切换接触器,这种是最普遍的了,也是最便宜的,当然它只能用在三相平衡的负荷中去。企业用电大多数是这种三相平衡的负荷,稍微有点不平衡我们也忽略了。一般拿到电费单平均功率因数都很不错,还减去一些电费。但是电网或用的负载有谐波的话,补偿控制器就很难做到准确补偿了,不过谐波小,单单对控制器不好,我们可以针对几次谐波,买一个抗这种谐波的控制器,使得控制器能正常工作就行了;谐波量大,那就麻烦了,以前装了熔断器老是炸裂,而且柜内炸的发黑,现在装了小型断路器,象DZ47-60的顶多开关跳闸,因为电流太大了,面对这种情况真的束手无策,想给客户做的好一点吧,一个柜价格太贵,很少客户肯花这么多的钱。再说假如电柜是新装的话,肯定说你的柜不好,那这么办呢,只好在原来电容柜配置的基础上,加大小型断路器的容量,电线也要加大一个级别,不过电容器容易老化的厉害,甚至有电容器可能爆炸。不过现在电容器一般都选450V的电容了。这样么功率因数也提高了,客户也满意了。对于谐波特别大的,最好是先做一个测量,做一个预算,给客户,免得将来用电柜有后遗症,让你心烦。
2012-08-12 18:44:12
赞同1
crf168
板凳
2012-08-13 14:34:13
加载更多电容柜还有三相共补和分补混合用的,取样取得是总柜A,B,C,互感器三相电流,假如用在三相不平衡的负载,那是最好的,譬如居民用电,再加上负荷开关或晶闸管,那就投切更好了,不过价格很贵。假如还有谐波的话,还要加三相电抗器,测出谐波量才能装多少电抗率的电抗器。
总之,要看用电单位的情况来补偿,这是最好的,还要考虑客户能承受这个价位。还有客户对配电间不重视也是个问题,有些客户单位小,连个电工也没有,也不去巡视,等到电费单来了,才知道罚了几百或几千,这个时候才叫人来看什么问题。其实,每天只要去看一下,看看电流表和补偿控制器的情况就行了。
