土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 也来说说卫生间等电位
也来说说卫生间等电位
发布于:2007-01-22 16:41:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
卫生间等电位连接可以做成不接地等电位连接方式,因为卫生间插座如果漏电,则漏电开关应该跳,如果漏电开关不跳装置外可导电部分带电位或者由别处串来电位,那卫生间不接地等电位连接可将所有装置外导电部分保持等电位,对人身不产生影响,但当人出卫生间时内外绝缘是个关键,如果卫生间做等电位后通过结构内钢材传连接总接地对开关跳闸没有影响。也只是确定人出卫生间门后不对人产生影响,但卫生间结构板与卫生间外结构板属同层结构,所以不接地等电位连接可以有效保护,联到户箱PE线上目的是让开关跳闸。
全部回复(3 )
  • xyg37
    xyg37 沙发
    所有卫生间都采取局部等电位的做法也不现实,但在这些场所也必须采取一定的安全措施,一般可为:
    1、照明灯具、插座等电气器具,应选密闭防水型的;
    2、向该场所供电的线路应装漏电保护装置;
    3、向该场所供电的线路应采用绝缘等级500V的塑料户套铜芯导线。
    2007-01-23 11:25:23
  • xyg37
    xyg37 板凳
    2007-01-23 11:24:23
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
菜鸟又来发问了.什么是RCD
如题.包括原理是什么.各位达人请帮忙解释一下哈
