土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 低温冷水机组出水温度-9度开始回升问题
低温冷水机组出水温度-9度开始回升问题
发布于:2012-08-07 17:16:07 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
低温水冷冷水机组出水温度-9度(设定温度-15度)开始回升,电流,排气温度,高压、低压均下降,出水温度-9度时,电流50A,排气温度86度,高压1.35MPA,低压0.23MPA,压缩机电流50A,回升到出水温度-8度左右时(能长时间保持),排气温度28.6度,高压0.96MPA,低压0.06MPA,压缩机电流37A,此时压缩机后半部结霜。现判断为乙二醇浓度偏低,蒸发器铜管外壁上冻,影响换热。由于乙二醇在采购中,未到工厂。机组出水温度在从11度降至-9度时,正常。请各位帮忙分析下有没有其他什么原因?非常感谢!
全部回复(8 )
  • xiao09xiao
    xiao09xiao 沙发
    兄弟,已经液击了~危险呀!压缩机是螺杆式的吧?如果是活塞机,当心拉缸哦,更有甚乎可能导致烧电机!
    为了减小损失,请慎重考虑要否停机“罢工”一段~待一切就位并完全查清和解决问题后再启动吧!
    伤不起呀~~
    2012-08-13 15:28:13
  • youda123456
    youda123456 板凳
    不知道可以资讯专家
    2012-08-13 14:05:13
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
现阶段农产品冷链(冷库,保鲜库)物流发展现状分析
入新世纪以来,我国农产品储藏保鲜技术迅速发展,农产品冷链物流发展环境和条件不断改善,特别是近几年,十万吨级以上的冷库,保鲜库,气调库等相继建设和规划建设,使我国的冷链物流进入一个新的大发展时期。 我国农产品近几年连续丰收,但是农民增产不增收的现象仍然十分普遍,其中一个重要原因就是农产品流通的滞后性。最近,各地大规模时令性产品经常出现滞销现象,就反映了农产品流通滞后的问题。因此,发展农产品冷链物流技术,鼓励农民科学储藏、科学运输,才能延长农产品的保质期和销售期,才能使农民增产增收。因此,优先发展农产品冷链物流具有重要意义。
