土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 第一个设计的小结与疑惑
第一个设计的小结与疑惑
发布于:2012-08-07 16:17:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
来设计院快一个月了,干了一个小活,突然发现设计离不开基础知识。幸好毕业之前把混凝土课本又过了一遍,同时发现自己结构力学基础很弱,这段时间要加强!!!
言规正传,这次的活是主题游乐场的一个游乐设备基础及其附属房。我想把自己在做这个的过程写一写,算是纪念吧。
拿到设备厂家提供的图纸,看图了解,以前没有见过这种东西,一头雾水。先是看地勘资料,确定基础的埋置深度。总图显示这个设备的绝对标高为3.100,地面标高为0.2,相当于0.00处绝对标高为2.900。地勘报告显示10-10,11-11为其剖面图,一层填土二层粉土(承载力110MPa),决定落于粉土层上。填土与粉土交界处高程为1.12~0.89,选基础埋深为2.3m。然后是基础的计算:根据地基承载力确定基础的基地尺寸,根据冲切承载力确定基础高度和变阶处高度,根据受弯承载力确定底板钢筋。后两步我是用探索者算的。
基础基本就确定了,下面是附属房。房子是个一层框架。再用PKPM计算时,遇到了几个问题:1.屋面荷载 2.屋面配筋局部较3大,为经济考虑,只在局部加支座负筋即可。3.柱子画法是按照平法图集。4.基础,还是基础,唉,这是我最怯的部分。小房子基础埋深3.55,层高3.2,是在0.00以下设置梁还是与基础平齐设置,纠结了好久,最后选择后者,配筋因为受力小选择了构造配筋,在我的理解中,它主要是放置墙,顺便使独基整体性好。现在还是有点小糊涂,怎么样更合理,两种各应怎么样建模?请大神解答!
全部回复(32 )
  • zaoqixiongqi
    zaoqixiongqi 沙发
    承载力110Mpa 没错吧 这么大
    2012-08-14 17:31:14
  • x371611372
    x371611372 板凳
    作为一名学习者路过~
    2012-08-14 13:19:14
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
剪力墙的抗震等级
框架剪力墙结构:其中底层框架的倾覆力矩占总倾覆力矩的50%以上,剪力墙的抗震等级如何确定?抗规6.1.3-1上按框架的抗震等级确定,高规8.1.3-3按框架剪力墙的抗震等级确定?那设计的时候应如何取舍?
