土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ JDX什么意思啊
JDX什么意思啊
发布于:2012-08-07 15:55:07 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
JDX什么意思啊
  • zhanyuxsisi
    zhanyuxsisi 沙发
    接地线,不知道对不对哦。
    2012-08-21 16:30:21
  • sybilinnk
    sybilinnk 板凳
    恐怕要让你失望了,因为我也有同样的疑问,只是路过共鸣一下,还有一个图层叫“lvtry”,也不知道是什么意思。
    2012-08-21 15:56:21
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
自吸泵的介绍
对于普通离心泵,若吸入液面在叶轮之下,泵启动前应该预先灌水,为了使泵内存水,进水管进口需要安装底阀,这样不仅造成使用上的不便,经短时间运转,靠泵本身的作用,即可把水吸上来,投入正常运转,自吸泵在我国喷灌应用比较多,最常见的自吸泵是气液混合式。www.hqpumps.com 自吸泵之所以能自吸,是由于其泵体的构造和一般离心泵不同,主要表现在泵的进口高于泵轴,在泵的出口设有较大的气液分离室,一般都具有双层泵壳,自吸泵的工作过程是平时设法使泵内存有一定量的水,泵启动后由于叶轮的旋转作用,进水管路中的空气和水充分混合,起水混合液在离心力的作用下被甩到叶轮外缘,进入气液分离室,气液分离室上部的气体逸出,下部的水返回叶轮,重新和进水管路的剩余气体混合,直到把泵进水管路内的气体全部排进,完成自吸,并且正常抽水。
