土木在线论坛 \ 人才招聘 \ 学生专栏 \ 螺旋输送机排土控制策略
螺旋输送机排土控制策略
发布于:2012-08-07 15:43:07 来自:人才招聘/学生专栏 [复制转发]
土压平衡盾构用于城市地下施工时,为了操控地表沉降,减小地表变形,一个重要因素是要坚持密封仓内的进土量和排土量相匹配。一般采纳两种操控形式,一种是操控进土量的推动操控形式,即经过
土压检测,改动推动速度操控进土量,此刻螺旋输送机转速事前设定;另一种是操控排土量的排土操控形式,即经过土压检测,改动螺旋输送机的转速操控排土量,此刻盾构推动速度事前设定。
土压平衡式盾构机的排土操控形式依据所在的地质地层状况及实践经验事前设定好方针土压和推动速度,还经过密封仓内的土压传感器的实测值来实时调整螺旋输送机的转速,然后到达抱负的排土量
。当土压力超越方针土压设定的上限时,螺旋输送机的转速增大,加大排土量;当土压力低于方针土压设定的下限时,螺旋输送机的转速下降削减排土量;当土压力坐落方针土压设定的范围内时,螺旋输送机以定转速旋转排土。
[ 本帖最后由 jobco188 于 2012-8-9 15:05 编辑 ]
学生专栏
23.9 万条内容 · 138 人订阅
求助。该做设计还是该搞施工?
我是一所比较普通的211农校的园林专业的学生,我现在在纠结毕了业该做设计还是该搞施工?或者考研?求前辈指导
