土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 岩石的技术性质
岩石的技术性质
发布于:2012-08-07 15:21:07 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
1.表呢密度岩石的表观密度与它的矿物组成、孔隙率及含水率有关。致密的石材如花岗岩、大理石等,其表观密度接近于密度。而孔隙较多的石材,如火山凝灰岩、石灰等,其表观密度远小于密度。对于同种类的岩石来说,表观密度的大小可以用来表征石材的致密程度和空隙的多少,表观密度越大,抗压强度越高、吸水率越小、耐久性、导热性越好。
  天然石材根据密度分为轻质石材和重质石材两大类。
  (1)轻质石材:表观密度<1800Kg/rn',多用作墙体材料;(2)重质石材:表观密度>1800Kg/rn',可用于基础、道路方面做为承重材料来使用。
  2,吸水性石材的吸水性主要与石材的孔隙率和空隙特征有关,除此之外还与矿物组成和湿润性有关。一般来说,开口孔隙易被水浸人,而对于闭口空隙,水不易浸人孔隙特征相同的石材,其孔隙率越大,则吸水率越高。大部分的深沉岩和变质岩,孔隙率都很低,吸水率比较小。
  如花岗岩的吸水率通常小于5%。而沉积岩由于生成条件和胶结情况的不同,岩石的孔隙率及吸水率波动很大。例如致密的石灰岩,它的孔隙率可小于1%,而多孔贝壳石灰岩可高达15%。
  石材吸水后对其强度、耐久性、导热性及抗冻性都会有影响。
  3.耐水性石材的耐水性用软化系数表示。高耐水性石材,其软化系数>0.90;中耐水性石材,其软化系数为。.75一。.9;低耐水性石材,其软化系数为k二0.6一0.7594.杭冻性试件在规定的冻融循环次数内无贯穿裂纹(穿过试件两棱角的裂纹),质量损失不超过5%,强度降低不大于25%的石材方为合格。根据能经受的冻融循环次数,将石材分为:5,10,15,25,50,100及200等标号。经验表明,吸水率小于0.5%的石材认为是抗冻的,可不进行抗冻试验。
  5.时热性耐热性与岩石的物质组成有关。含有石膏的石材,在100℃以上时就开始破坏;含有碳酸镁的石材,温度高于725℃会发生破坏;含有碳酸钙的石材,温度达到827℃时开始破坏。
  6.导热性主要与其致密程度有关。重质石材的导热系数可达2.91一3.49W/(m·k),轻质石材的导热系数则在0.23一0. 70W/ ( m·k),同一种石材越致密,其导热系数就越大。
  7.级度根据边长70mm立方体试件的抗压强度,砌筑石材的强度等级分为:MU10, MU15,MU20,MU30,MU40,MU50,MU60,MU80,MU100共九个等级。抗压强度也可采用表9一1所列边长尺寸的立方体,但应对其试验结果乘以相应的换算系数。
  矿物组成及构造特征会影响岩石的抗压强度。例如,组成花岗岩的主要矿物成分中石英是很坚硬的矿物,其含量越高则花岗岩强度也越高,而云母则为片状矿物,易于分裂成柔软薄片,因此,云母的含童越高则强度越低。对岩浆岩和变质岩而言,当中有些晶体彼此钩结得很牢固,其抗压强度自然要较一些钩结不良的为大。
  8.硬度取决于矿物组成的硬度与构造。凡由致密、坚硬矿物组成的石材,其强度就高。岩石硬度以莫氏硬度表示。
  9.耐磨性它指石材在使用条件下抵抗摩擦、边缘剪切以及撞击等复杂作用的性质。石材的耐磨性与其内部组成矿物的硬度、结构以及抗压强度有关。组成矿物越坚硬构造越致密,以及抗压强度和冲击韧性越高,石材的耐磨性就越好。
  凡是用于可能遭受磨损的场所,如台阶、人行道、地面、楼梯踏步和可能遭受磨耗作用的道路路面的碎石等,应采用具有较高耐磨性的石材。 http://www.lslzb.com/article_cat.php?id=27
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
岩石的构造和石材的技术性质
(一)岩石的构造岩石是由矿物组成的,是各种不同地质作用所形成的天然固态矿物的集合体。组成岩石的矿物称为造岩矿物,常见的造岩矿物有:石英(是结晶的二氧化硅)、长石(是钾,钠钙等的铝硅酸盐的晶体)、角闪石、辉石、方解石、白云石等。  (二)岩石的分类天然岩石根据生成条件,按地质分类法分为岩浆岩、沉积岩和变质岩三种。  1.宕浆宕岩浆岩又称火成岩,是由地壳内的岩浆冷凝而成,具有结晶构造而没有层里,根据岩浆冷却程度不同而分为深成岩、喷出岩、火山岩。
