土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 自由组合控制实现方法
自由组合控制实现方法
发布于:2007-01-22 14:48:22 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
请教问题:怎么实现下面的控制方式?
由PLC控制30个阀体,要求:由触摸屏自由组合阀体,可分为10-15组,每组不超过3个阀体同时工作.比如:
1:1、30;2、29;3、28。。。。。
2:1、3、5;2、4、6;。。。
3:1、10;2、20;3、30;4、11;5、16
组合后,每组按时间顺序比如1分钟循环工作。既1、2、3、---15组顺序工作
总之,只要不同时3个工作,至于工作顺序可自由组合。
不知道我说明白没有。(阀体可单体循环、点动、和自由组合方式工作)
全部回复(5 )
  • hlwym9000
    hlwym9000 沙发
    就是28个电磁阀可以随便组合工作,一组不超过3个,每组工作时间可调,选定以后按顺序循环,比如分为10组,每组单个电磁阀可重复工作,(比如第一组1和5号阀工作,第二组2和7,第三组可以是1和9等等,)每组工作2分钟,那么20分钟后结束.我不知道说清楚没有.
    2007-02-06 11:01:06
  • 东方一笑
    东方一笑 板凳
    你把你的Plc要求说出来吧,还有控制条件说出来。让大家一起来讨论一下。
    2007-02-05 13:19:05
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
请教:11KW电机要选用多大的接触器
三相交流异步电动机:11KW电机要选用多大的接触器
