土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 为什么:非抗震计算配筋比抗震大"
为什么:非抗震计算配筋比抗震大"
发布于:2007-01-22 14:24:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
显然按Ⅰ计算的配筋大于按Ⅱ计算的配筋,但如果在选择弯距时取M和ME的大值,即来自抗震组合的ME计算配筋,则结构不安全。
我仔细看了SATWE(2005)的说明书,它的确取了抗震和非抗震组合分别验算,但还不够.在手算非抗震时,对柱一般有7种(最大N,最小N,最大M,最小M,最大e,最小e,最大V)我理解在抗震时也应如此组合,既共有14种组合。问题是它“设计内力的调整中,来自非抗震和抗震的内力都乘放大系数”,而按照《混凝土规范》11.4.2条,考虑地震作用组合的框架柱,其截面内力设计值进行调整。
以上我说的两条不管对错,都请诸位反思:为什么他提出了这个问题,而我却没想到?(如果哪位大侠看了后脸色微红,建议回家把大头浸入清水中浸泡15天,以解除头脑中的旧观念所中的毒)
正所谓“不破不立”,规范和软件只有在不断的质疑和探讨声中才能不断发展和完善,不要轻视和否定这种质疑,轻易就拿大号板砖拍人。论坛不应该是一个布满顽石的死水潭,应该是一个人人都可以在上面自由起舞的溜冰场。
  • nvslch
    nvslch 沙发
    这是我在OKOK上发的帖子,大家讨论一下,重发一下
    由两个问题谈起:
    1.抗震规范的疑问:
    结构应同时满足
    ①在非抗震组合设计时 r0S<R
    ②抗震组合设计时 SE<R/rRE
    以框架柱的抗震设计为例:为了保证强柱弱梁,应满足KME〈R/r,造成实际上公式ME〈R/r变成KME〈R/r,概念上含混不清,是否应把公式直接改为KSE〈R/r。
    2.软件的问题:(以本人最熟悉的框架结构举例,承载力极限状态下)
    先说一下组合选择问题
    ①多层非抗震荷载组合时S有:恒、活、风
    ②多层抗震荷载组合时SE有: 恒、0.5活、水平地震力
    注:多层地震组合时,竖向地震力仅9度用,风组合系数小于60米取0。
    取框架柱举例:二级建筑7度抗震三级框架柱(弯距)
    假设非抗震组合时弯距为M,抗震组合时为ME,M=0.9ME。应按如下两个公式验算:
    Ⅰ在非抗震组合设计时 M<R
    Ⅱ抗震组合设计时1.1ME<R/0.8,即 0.88ME<R
    我仔细看了SATWE(2005)的说明书,它的确取了抗震和非抗震组合分别验算,但还不够,
    A.在手算非抗震时,对柱一般有7种(最大N,最小N,最大M,最小M,最大e,最小e,最大V)我理解在抗震时也应如此组合,既共有14种组合.
    B.问题是:它“设计内力的调整中,来自非抗震和抗震的内力都乘放大系数”,而按照《混凝土规范》11.4.2条,考虑地震作用组合的框架柱,其截面内力设计值进行调整。
    以上我说的不管对错,都请诸位反思:为什么他提出了这个问题,而我却没想到?(如果哪位大侠看了后脸色微红,建议回家把大头浸入清水中浸泡15天,以解除头脑中的旧观念所中的毒)
    有些符号看不清,请看附件
    2007-01-22 14:28:22
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
请教一个有关层间最大位移的问题
在高规4.6.3中规定筒中筒结构和剪力墙结构的层间最大位移与层高的比值不大于1/1000,在设计中这个值一般为多少才既经济又合理,我最近做了一个剪力墙结构的住宅,程序计算其值为1/3208,这样是不是剪力墙布的太多了,有些浪费?请各位老师指点,谢谢!
