土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 气压罐的大小的要求
气压罐的大小的要求
发布于:2007-01-22 14:08:22 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
在规范中对气压罐在各个消防系统中所需要的大小有何要求 其依据是什么 谢谢各位前辈的指教
  • irisisme
    irisisme 沙发
    1.建规8.4.4:设置临时高压给水系统等建筑物应设置消防水箱(包括气压水罐,水塔,分区给水系统的分区水箱)。消防水箱应存储十分钟的消防用水量。当室内消防用水量小于等于25l/s,经计算消防水箱所需消防储水量大于12立方米时,仍可采用12立方米;当室内消防用水量大于25l/s,经计算消防水箱所需消防储水量大于18立方米时,仍可采用18立方米。
    2.高规7.4.8:设用高位消防水箱的消防给水系统,其增压设施应符合下列规定:7.4.8.2气压水罐的调节水容量宜为450l。
    3.在稳高压给水系统中,稳压罐的调节水容量一般为50l。
    2007-01-22 15:53:22
  • hahaxiao1978
    hahaxiao1978 板凳
    设计要求:4个喷头约为5L/s,两个消火栓约为10L/s,30s的流量,450L就是气压罐的有效容积。
    设计依据:30s是给消防泵的启动时间。
    2007-01-22 15:50:22
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
室内选哪种消防管材?
焊接钢管、镀锌钢管、涂塑钢管,无缝钢管。工程工作压力比较大,1.4MPa左右。选哪种比较合适。哪种更经济。能不能简单比较一下,涂塑钢管和焊接钢管,谢谢。
