土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 招标投标 \ 除甲醛活性炭_活性炭有用吗_活性炭那个牌子好
发布于:2012-08-07 14:30:07 来自:商易宝社区/招标投标 [复制转发]
cgqhxt┯┍┡┓☉▁┥┭ 除甲醛活性炭_活性炭有用吗_活性炭那个牌子好╀╫◣新房装修除味现在越来越多的人使用活性炭包来除味除甲醛,活性炭除甲醛优点颇多。环保健康,无二次污染,太阳暴晒可反复使用,吸附时间长。但是,现在很多人把活性炭买回来后却不知道如何使用,是一堆堆的放在室内的某个角落?还是一包一包放?用量多少?大概一平米放多少都是让人头疼的问题,不要急,在这里,我给大家几点建议
新装修居室(包括办公场所、宾馆等),按每平方米1-2包(即50-100g)的用量使用。室内环境日常防护可根据污染程度适当酌减用量。
注:每平方米50-100g是用于计算空间使用总量,并不是指每平方米均匀放置50-100g。
活性炭使用方法:
1.重点放置地点为污染源头和人经常活动的地方。将活性炭吸附包,直接放置在居室中衣柜、鞋柜、书柜、厨柜等的柜体内;电脑旁、书桌上、茶几、沙发旁等人经常活动的地方,以及其他需要净化空气的任意位置。活性炭属于被动净化材料,其吸附空气中有害物质必须依靠空气作为媒介,但室内的空气流动性较差,活性炭在短时间内难以捕捉到距离较远空气中的有害物质,因此用于小范围、小空间使用效果最好。
2.放置空间高度在180厘米内为好。室内有害气体,以甲醛为例,其比重大于空气,因此在室内空间的中下部分污染物质最严重,这个高度与人体高度相当,因此是最佳放置高度。
3.使用20天左右,在阳光下爆晒3-5小时后,可反复使用,如此能使用6-10个月。这个步骤是必须的,活性炭内孔隙有限,使用一段时间后会饱和,特别是大量的水分子占据了活性炭内较大的空间。因此一定要定期爆晒,使活性炭内水分子蒸发。
4.不立即入住的新房使用注意点:先打开窗户尽量通风,可以使用电风扇加快新风和室内空气的交替量,将有害气体排放到室外,同时将活性炭吸附包散放于室内的任意位置。一段时间后,室内异味减轻,再将活性炭收集起来集中放置,控制污染源,持续吸附不断释放的有害物质。当活性炭放置在柜体内时,应关闭柜门,打开窗户。
5.急需入住的新房使用注意点:活性炭物理吸附原理好比中药的调节原理,效果稍显缓慢,但安全无副作用、持续净化时间长。对于急需入住的新房,建议与其他治理方式结合使用,如同时使用植物去污法:放置吊兰、虎尾兰、芦荟等植物;或以植物提取液为原料的污染治理产品同时使用。
活性炭① : 活性陶2公斤 竹炭包活性炭升级版 装修除味去除甲醛 适用80平米
掌柜:洁纯旗舰店
>>>查看商品详情
价格:158.00
活性炭② : 送检测★绿美居活性炭木炭净化空气吸收甲醛活性碳包2500克50平方
掌柜:洁纯旗舰店
>>>查看商品详情
价格:140.00
活性炭③ : 侨波活性炭 去甲醛 装修除味3000g 60包 散装椰壳活性碳吸附剂
掌柜:洁纯旗舰店
>>>查看商品详情
价格:160.00
活性炭使用方法:
生活小常识:
44 、做菜或做汤时,如果做咸了,可拿一个洗净的土豆切成两半放入汤里煮几分钟,这样,汤就能由咸变淡了。
45 、葡萄汁送服降压药效果好!用葡萄汁代替白开水送服降压药,能使血压降得平稳,且不会出现血压忽高忽低的现象。
46 、夏日天气炎热,身上容易长痱子,可用温水将长有痱子的部位洗净,涂擦一层牙膏,痱子不久即可消失。
47 、室内厕所即使冲洗得再干净,也常会留下一股臭味,只要在厕所内放置一小杯香醋,臭味便会消失。其有效期为六、七天,可每周换一次。
48 、如果用陈米做米饭,淘过米之后,可在往米中加水的同时,加入1/4或1/5啤酒,这样蒸出来的米饭香甜,且有光泽,如同新米一样。
49 、热水泡双手可治偏头痛。把双手浸入热水中,水量以浸过手腕为宜,并不断地加热水,以保持水温。半小时后,痛感即可减轻,甚至完全消失
50 、煮饺子时,饺子皮和馅中的水溶性营养素除因受热小部分损失之外,大部分都溶解在汤里,所以,吃水饺最好把汤也喝掉。
51 、忌食鲜黄花菜!因为鲜黄花菜内含秋水仙碱有毒物质,食用后会导致恶心、腹泻等。而加工后的干黄花菜已将秋水仙碱溶出,食用则不会中毒。
52 、风油精的妙用(3):在点燃的蚊香上洒几滴风油精,蚊香放出的烟气不会呛,而且清香扑鼻,驱蚊效果也会更佳。
53 、在洗碗水中放几片柠檬皮和橘子皮,或滴几滴醋,能消除碗碟等餐具上的异味。同时,它还能使硬水软化,同时增加瓷器的光泽感。
54 、皮肤小面积擦伤会导致局部肿胀,这时可在伤口处涂些牙膏,不仅具有止痛、止血、减轻肿胀的功效,还有防止伤口化脓的作用。
55 、烤肉防焦小窍门:烤肉时,可在烤箱里放一只盛有水的器皿,因为器皿中的水可随烤箱内温度的升高而变成水蒸气,防止烤肉焦糊。
56 、巧洗带鱼:带鱼身上的腥味和油腻较大,用清水很难洗净,可把带鱼先放在碱水中泡一下,再用清水洗,就会很容易洗净,而且无腥味。
57 、芥末煮水洗脚可降血压。将80克芥末面放在洗脚盆里,加半盆水搅匀,用炉火煮开,稍凉后洗脚。每天早晚1次,1天后血压就可下降。
58 、煮排骨时放点醋,可使排骨中的钙、磷、铁等矿物质溶解出来,利于吸收,营养价值更高。此外,醋还可以防止食物中的维生素被破坏。
招标投标
125.91 万条内容 · 280 人订阅
(项目)中国水利水电建设股份有限公司铁路集煤站建设项目活化给煤机设备采购招标公告
(项目)中国水利水电建设股份有限公司铁路集煤站建设项目活化给煤机设备采购招标公告开标时间:2012-08-27所属行业:水利桥梁标讯类别: 国内招标 资源来源: 其它 所属地区:北京 受中国中国水电建设集团甘肃能源投资有限公司(以下简称招标人)委托,对中国水电崇信发电有限责任公司铁路集煤站建设项目给煤机设备进行公开招标(招标编号:SINOHYDRO-30/02-12040),特本招标公告,征集合格资质的投标人对本招标项目进行密封投标。本标不接受联合体投标。
