土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 怎样在VBA里用修剪命令
怎样在VBA里用修剪命令
发布于:2007-01-22 13:25:22 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
一条斜线穿过一个圆 ,现要把圆里的弦给去掉 ,用VBA怎样可以实现它
  • tongmingniao
    tongmingniao 沙发
    Sub 打断一次()
    ThisDrawing.SendCommand "(command ""TRIM"" """" pause """")" & vbCr
    End Sub
    Sub 连续打断()
    ThisDrawing.SendCommand "TRIM" & vbCr & vbCr
    End Sub
    如果需要打断的对象很多,可以编写自动打断的程序,需要用到IntersectWith方法。
    2009-03-20 00:54:20
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
本版发帖规则
没有规矩,不成方圆我只想建议大家1、看看您的帖子是否适合在本版块发2、发帖的时候尽量把标题写清楚3、回帖所占据的楼层如果是100的倍数,可以获得意外的积分奖励(2007.3.20起)4、发帖的时候,在本板块搜索一下,如果没有相同或者相近的帖子,再发帖不迟(尽量)5、如果上传资料或者软件之类的,尽量发在一个帖子里面,并尽量标明名称,方便网友查阅。6、有关问题帖的,版主发现问题已经解决的,尽量把题目修改一下,我的设想方案是在后面写上“已解决”
