土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 变频电源与变频器的主要区别
变频电源与变频器的主要区别
发布于:2007-01-22 12:52:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
山东博奥斯电源有限公司(简称BOS)其前身为济南奥科仪器有限公司,是一家专业从事电源设计制造的高科技企业,其产品的高性能源于航空航天及军用电源设计的尖端技术,十几年来一直以逆变(inverter)技术为核心,致力于为客户提供最佳的系统解决方案,产品包括航空航天军事专用电源(400Hz中频电源和28.5V直流电源)、逆变电源(电力专用逆变电源、通信专用逆变电源、机车专用逆变电源)、变频电源、不间断电源UPS、消防应急电源EPS及新一代绿色电源(太阳能和风力发电系统)等多个产品领域,赢得了广泛的市场赞誉,成为国内知名品牌。
变频电源采用先进的正弦波脉宽调制(SPWM)IGBT高频逆变技术,内部为AC—DC—AC结构,彻底清除电网干扰,输出波形纯净,具有稳压、稳频范围宽,精度高,重量轻,体积小,输出带有隔离变压器等特点,可与发电机良好配合构成高品质的不间断供电系统。
经过AC-DC-AC变换的双逆变电源称为变频电源,它有别于用于电机调速用的变频调速控制器,也有别于普通交流稳压电源。变频电源的主要功能是将现有的交流电网电流变换成所需频率的稳定  的纯净的正弦波电源。理想的交流电源的特点是频率稳定、电压稳定、内阻等于零、电压波形为纯正弦波(无失真)。变频电源十分接近于理想交流电源,因此,先进发达国家越来越多地将变频电源用作标准供电电源,以便为用电器提供最优良的供电环境,便于客观考核用电器的技术性能。
变频电源主要有二大种类:电晶体放大型和PWM开关型。AC60系列变频电源,以微处理器为核心,以PWM方式制作,正弦脉宽调制等技术,使单机容量可达1500KVA,以隔离变压器输出来增加整 机稳定性,具有负载适应性强、输出波形品质好、操作波形好、操作简便、体积小、重量轻等特点,具有短路、过流、过压、过热等保护功能,以保证电源可靠运行。
变频电源与变频调速器的主要区别:
1.变频调速器符合电机调速特性,单台变频器只能带一台电机,不能做电源用。
变频电源模拟电网供电且优于电网品质
2.变频器输出脉冲波、谐波大,不是正弦波,可引起负载控制电路工作不正常。
变频电源输出带有隔离变压器、电感、电容滤波,输出纯正的正弦波。
以上两点足以说明,在实际应用中变频调速器不能当电源用,其用途为电机调速;变频电源专门为进出口设备设计制造,符合欧美供电体制,可作为进口60Hz用电设备及生产线的供电电源;也可作为出口电气产品生产线的试验电源。
联系方式: 山东博奥斯电源有限公司
电 话:0531-83176092 13589082889 88662200/11/44/55
联 系 人:董国栋
邮 箱:dgd_521@163.com
全部回复(4 )
  • liuhaibo875
    liuhaibo875 沙发
    好帖子大家要支持啊!
    在这最好简洁语言说明--即一个是电源一个是设备!!
    2007-02-08 21:33:08
  • dgd_521
    dgd_521 板凳
    哎呀
    2007-02-07 16:01:07
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教:消防电源箱供电线路--阻燃PK耐火?
消防设备一般由双电源供电,其线路采用耐火导线,能不能同时供采用阻燃导线的一般性负载呢?好象规范上没有强调不能.请诸位谈谈看法,谢谢!
