土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ A2O故障期间临时调整的方案是否可行
A2O故障期间临时调整的方案是否可行
发布于:2012-08-07 11:46:07 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
大家帮我分析一下我的方案是否可行:
污水处理工艺是A2O,有南北两个A2O池和两个二沉池,现在是北二沉池的刮吸泥机故障停止运行 估计要一周的时间恢复正常,现在的调整方案是:
1.关闭北二沉池进水阀门 使A2O出水全部进入南二沉池
2.南A2O正常运行
北A2O池按照停止进水闷曝---进水关曝气关末端推流器交替进行的思路进行运转 争取尽量少的污泥进入南二沉池
该方案是否可行?
  • lichengfang0102002
    开始执行 发现要注意调节曝气量 南北回流比例分配
    改为南北A2O交替进行正常运行和闷曝气了
    2012-08-10 10:35:10
  • hokaido
    hokaido 板凳
    帮顶
    求高手来回答一下
    2012-08-08 14:05:08
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
向大家求解几道污水处理方向几道题目!!!
题目1:在污水管网设计中,采用钢筋混凝土管道,已知某设计管段第150M,地面坡度0.0022,设计流量48L/S,其上游管段规格为DN300,充满度0.6,管底高程为26.75M,地面高程为29.14M,要求上下游管道采用水面平接,设计管段内充满度为0.6-0.8,坡度0.0020-0.0025,流速为0.70M/S-0.75M/S,下列所选管径及该管段末端的管底高程正确的是:  A.N300,26.27,  B.N350,26.37,  C.N400,26.44,  D.DN450,26.44.
