土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 十个细节装修别忽略 做油漆尽量多用纸胶带
发布于:2007-01-22 11:37:22 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
1.鞋柜的隔板不要做到头,留一点空间好让鞋子的灰能漏到最底层。水槽和燃气灶上方装灯。定卫生间地漏的位置时一定要先想好,量好尺寸。地漏最好位于砖的一边,如果在砖的中间位置的话,无论砖怎么样倾斜,地漏都不会是最低点。
2.卫生间空调插座均未设计开关。特别是卫生间电热水器以一双级开关带一插为宜。如要关去电热,拔插头有危险。
3.关于面砖阳角部分的处理方法,归根到底是看工人的水平。如果工人水平不错,而且磨瓷砖的工具比较好的话,就应该毫不犹豫地选择磨45度角的做法。从效果上来看,只要磨得好,磨45度角的阳角做法,是最漂亮的!如果工人的水平确实不怎么样,那么你还是选择用阳角条吧。因为磨的不好的45度角做法还不如用阳角条的效果。
4.排好水管后的水管加压测试也是非常重要的。测试时,大家一定要在场,而且测试时间至少在30分钟以上,条件许可的,最好一个小时。10公斤加压,最后没有任何减少方可测试通过。
5.塑钢门的时候一定要算好塑钢门门框凸出墙壁的尺寸,知会安装人员,使得最后门框和贴完瓷片的墙壁是平的,这样既美观,又好做卫生。
6.木工的包门套和泥工的贴瓷砖也是要配合的,包门套的时候,要考虑下面的地面(门的两边地面的任何一面)是否还要贴瓷砖或者其他水泥砂浆找平的事情。因为门套如果在贴瓷片前钉好,一直包到地面,将来用水泥的时候,如果水泥和门套沾上了,就会导致门套木材吸水发霉。
7.床垫下方和床板一定要透气,床板一般用杉木板最好。
8.做油漆尽量多用纸胶带。
9.买灯具要注意:一般尽量选用玻璃、不锈钢、铜或者木制(架子)。不要买什么铁上面镀什么其他镀层啊、什么漆啊之类的,容易掉色。
10.脸盆尽量用陶瓷盆,玻璃盆难搞卫生。
全部回复(9 )
  • shuyun568
    shuyun568 沙发
    不错的资料,下来参考一下,谢楼主
    2008-08-05 14:00:05
  • 136186405760253
    谢谢,我争取上传更多的好东西!!!
    2007-05-08 12:20:08
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
耐磨地坪施工
论文简介: 无 附件名:20071221169433193702.zip 文件大小:37K (升级VIP 如何赚取土木币)
