土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程施工图 \ 十狮港闸平面图
十狮港闸平面图
发布于:2007-01-22 11:17:22 来自:水利工程/水利工程施工图 [复制转发]
图纸简介:
十狮港闸平面图
附件名:20071221169435834632.zip
文件大小:57K
(升级VIP 如何赚取土木币)
水利工程施工图
8.65 万条内容 · 201 人订阅
谷德电站水轮发电机基础图
图纸简介: 发电机转子由主轴、轮毂、轮臂、磁轭、端压板、风扇、磁极、制动闸板等组成,如左上图所示。 其中:1-主轴 2-轮毂 3-转臂 4-磁轭 5-压板 6-风扇 7-磁极 8-制动闸板 主轴是用来传递转矩,并承受转动部分的轴向力,通常用高强度钢整体锻成,或由铸造的法兰与锻造的轴筒拼焊而成;轮毂是主轴与轮臂之间的连接件;轮臂是用来固定磁轭并传递扭矩的,大、中型机组的轮臂一般为焊接结构;磁轭的主要作用是产生转动惯量和挂装磁极,同时也是磁路的一部分,直径小于4m的磁轭可用铸钢或整圆的厚钢板组成,大于4m时则由3~5mm的钢板冲片叠成一整圆,用键固定在轮臂外端;磁极是产生磁场的主要部件,由磁极铁芯、励磁线圈和阻尼绕组三部分组成,并用“T”形结构固定在磁轭上。
