土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于甲乙丙类液体储罐采用何种灭火系统的疑惑
发布于:2007-01-22 11:09:22 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
建规8.5.6有讲到甲乙丙类液体储罐采用何种灭火系统应符合......设计规范的要求,我查了一些相关规范,只在<<石油天然气工程设计防火规范>>里面找到这样一句话:第7.1.2条 甲、乙、丙类液体储罐宜采用低倍数泡沫灭 火系统。这里用的是宜,不知道在什么地方有强制采用何种灭火系统的条文出现,不知道哪位朋友见过.
全部回复(3 )
  • zz818
    zz818 沙发
    不知道楼主说的液体储罐是用在什么样的场合,这样就不能确定应采用哪个规范。按我上面回复中提到的二个规范,可采用移动式泡沫灭火系统(即由消防车、消防水带及泡沫管枪或泡沫钩管组成的泡沫灭火系统)。
    按《小型石油库及汽车加油站设计规范》,采用推车式灭火器就可以了。
    其中第3.6.2条 加油站灭火设施的设置,应符合下列规定:
    一、每座加油岛应设置8kg手提式干粉灭火器2只。
    二、每台加油机应设一只8kg手提式干粉灭火器或6L手提式高效化学泡沫灭火器。但加油机总数超过6台时,仍按6只设置。这些灭火器应集中存放在站房前。
    三、埋地或地上卧式油罐应设置70kg推车式干粉灭火机1只和100L推车式高效化学泡沫灭火机1只。
    这么小的储罐还没接触过,以上观点供参考。
    2007-01-23 23:59:23
  • saerka_rock
    saerka_rock 板凳
    谢谢楼上的朋友,请问,单罐容积30立方,供93立方(3个罐子),埋地,须采用何种灭火方式?
    2007-01-23 08:40:23
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
防水阀的安装
我查了好多就是没有找到自动喷淋系统放水阀的具体安转图。看到两不同的做法,一个有压力表,排水直接接到排水立管上,另一个没有压力表,采用间接排水通过立管排至室外。
