土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 版主议事 \ 如何让网民们一眼或者在第一时间看到他们想要的评论?
发布于:2007-01-22 10:41:22 来自:站务休闲/版主议事 [复制转发]
就图纸点评板块而言
每一份图纸
都因该有审图师审图员以及评图员的评论
当然也有浏览过该贴的网民留下的评语
那么如何让其他的网民第一眼看到的是对他们有意义的评论呢 ?
首先
审图师审图员以及评图员的产生是有一定的程序
依据这个理由
我想
审图师的评论应该比审图员的评论要好
当然审图员的评论要比评图员的评论好
评图员的评论要比一般网民的评论好
但是这些都不是绝对的!!
只是一般的情况
因此
我想提议一下
在图纸点评这一块
审图师的评论应当放在第一楼
无论是什么时候发的评论!!
当然依次应该是审图员评图员的评论
其他网民的评论,只要有支持者支持
其评论占据的楼层就应当有所提高
但是是不是所有的评论的顺序都应当如此排放呢?
回答是绝对的 !不是
在同一个帖子下面
当审图员的评论支持者超过审图师的评论支持者一定数量的话!
其楼层应当得到提升!
其他的类推
全部回复(10 )
  • 水的畅想
    水的畅想 沙发
    可是没有评图员的评论
    版主又如何才能发现精华所在呢 ?
    难道要版主去一个一个看么~
    2007-01-25 17:31:25
  • somebody665
    somebody665 板凳
    评图
    不在多
    而再精
    版主应推荐一点【精华】才是
    2007-01-25 09:21:25
版主议事
8.49 万条内容 · 21 人订阅
两位网友在“吵架"了
该如何制止。http://co.163.com/forum/content/230_588439_3.htm
