正在加载...
0人已点赞
全部回复(6 )
主题
粉丝
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
辽宁没有出来,其他还有那里,四川------,大家统计
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
chinagpszx
沙发
1、真正的官方试题及标准答案没有发布过。
2007-01-22 19:03:22
lwj3385
板凳
注册公用设备工程师(动力)2006的试题回顾
2007-01-22 16:22:22
加载更多2、有心人是有的,但找资料的人自己没有心去找,那还是没有。
3、另外提示楼主:05、06水友整理的试题注册版块都发布过,置顶就有部分试题帖子,如果这都看不见,呵呵,那就没话说了。
另还是给你一个05试题连接地址:
http://co.163.com/wiki/go2.action?go=list&way=1&titleId=1134453348457
我自己根据拿回来的草稿纸回顾的,还请大家多多补充:
热力学:
1.常用的热力学状态参数:绝对压力、比容 ….(含有 比热容、相对压力 的错)
2.燃气轮机压缩做功的4个过程:绝热膨胀、…
3.气体流过喷嘴时的速度 压强 比容 温度的变化
4.压力容器体积2m3内压强由P1=0.5Mpa,温度T1=20℃ ,变化到P1=1Mpa,问 T2=?
5.工质变化1231,求热效率。1-a/(a-b)、1-2a/(a+b)、 ….
二传热学
1. 一根水外径是133mm的管内是300℃的饱和水,使保温层外温度不低于50℃,保温层导热系数0.05w/(m..℃)散热量不超过150j/m,求保温层厚度(求出保温层外径225mm厚46mm)
2. 一根管子两端温度为t,内有稳定的内热源q, 求
3. 二维稳态边界节点离散方程,若△x=△y
4. 热边界层与流动边界层的准则:(A)
选项;A、雷诺准则Re B、普朗特准则Pr C 、努谢尔特准则Nu D、格拉晓夫Gr
5. 逆流换热器热水70℃,冷水进口30℃出口55℃,若热水流量是冷水流量的2倍,求热水出口温度
6. 湿周
7. 干湿球温度
8. 珠状凝结换热,凝结水珠面积一样,一个 b×h,一个h×b,h>b,求两着换热大小关系
