土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 溶液式空调及其应用
溶液式空调及其应用
发布于:2007-01-22 10:17:22 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
论文简介:
分析了目前空调系统面临的主要问题,提出了基于溶液除湿空气处理方式的解决方案。介绍了溶液除湿空气处理方式的原理和系统构成方式,从改善室内空气质量、改进空调末端装置方式、节省能源、改善城市能源结构等方面讨论了这一方式的优点和特点。分析表明,基于溶液除湿空气处理方式的湿度独立控制空调系统可有效消除空气的霉菌、粉尘,可以根据人员数量调节新风量,并通过独立的吸收或提供显热的末端装置调节温度,实现室内温湿度的分别控制。溶液除湿空气处理方式还可有效地对排风进行全热回收,并在过渡季利用干燥或低温的新风,从而降低空气处理能耗。由于冷水不承担除湿任务,因此只需要18~21e
冷水用于吸收除湿过程释放的热量和室内显热。这就有可能利用各种自然冷源或采用高COP的冷水机组。溶液除湿方式还可实现高密度的能量蓄存,从而协调各种能源供应中的负荷匹配。
附件名:20071221169432269514.rar
文件大小:216K
(升级VIP 如何赚取土木币)
  • chenjietjpu
    chenjietjpu 沙发
    谢谢!
    2007-10-22 15:16:22
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
我国供热节能中的问题和解决途径
论文简介: 分析了我国集中供热系统热利用效率低,运行能耗高的主要原因,并讨论了目前分户计量、按热量收费改革的问题。认为根据目前居住特点,这种热改方式不适合在我国推广。应采取按楼计量、楼内按面积分摊的方式。这可以激励围护结构的保温改造,并在技术上和经济上都可行。为了解决由于系统设计不当和调节不当导致局部过热造成的热损失问题,提出在楼的热入口采用换热或混水,在楼内实行“大流量、小温差、低水温”的供热方式,使每栋楼可在不同的入口水温下运行,以有效减少由于散热器面积不匹配!建筑内局部热源、系统流量不均等原因造成的局部过热现象,提高集中供热系统的热利用效率。
