土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 【请教】内外墙裂纹是什么原因造成的
【请教】内外墙裂纹是什么原因造成的
发布于:2012-08-07 08:57:07 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
我公司新厂区建好只有三年,内外墙就已有许多裂纹。承建商说是正常现象,是无法避免的。因我不是学建筑的,所以现将部份图片发上来,请各位老师鉴定一下是什么原因造成的。
全部回复(51 )
  • 喜讯
    喜讯 沙发
    同意,在保修期内可以要求施工单位修补。
    2012-08-14 20:52:14
  • 冬阳
    冬阳 板凳
    第一张图片应该是窗口部位角部出现的斜裂纹,应该是由于洞口两侧与口部受力不一致或温度引起,应该在窗口四周设置混凝土柱并在窗台下侧设置钢筋混凝土板带,可以避免此问题的出现。
    第二张图片不能区别是在什么部位所以不敢确定。
    第三张图片,看似应该是预留的洞口位置,或者是后封堵的填充墙体,该裂纹的出现原因较多,首先墙体拉结筋是否按照规范和标准设置;其次,墙体拉结筋的位置是否放置正确,应按照图集要求放置在砌块的肋上面;再次,砌筑砂浆是否饱满,这也是影响裂缝的一个原因;另外,墙体砌筑后,在封顶前是否让砌体沉实一段时间;最后,墙体封顶砖时,是否斜砌且角度是否合适,应该在30-60度之间为宜。这一裂缝应该是施工不当所引起。
    第四张图片,应该是女儿墙与建筑物相交接的位置,该位置裂缝多是温度裂缝。应该看看施工单位女儿墙是否按照设计、规范和标准要求设置构造柱,如果按照正常距离设置构造柱是不行的,应对屋面构造处进行加密,间距应控制在2-3米为宜,能有效的抵抗温度裂缝。建筑物与女儿墙施工的先后也有影响,因为均是混凝土的话,时间不同,混凝土收缩就不同步,导致裂缝出现;如果是两种不同材料交接处,由于线膨胀系数的不一致,导致裂缝出现。这种原因要区别对待。
    先说这么多吧,对与不对见谅。
    [ 本帖最后由 tjhgdzh 于 2012-8-14 20:22 编辑 ]
    2012-08-14 20:20:14
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
让自己拥有一个安心+舒心的住房
家居装修注意事项:  一、镜子安放不当  1、化妆台的镜子正对于浴室门  在龙岩装修公司风水中,镜子正对于浴室门,主夫妻容易反目失和,发脾气,所以要尽量避开。  2、玄关的镜子正对于着门  玄关处安装镜子,镜子正对门口,镜子反射门的影像,造成了门对门的情形,从风水的角度而言,很容易造成家人争吵。  3、家中镜子太多,容易让人处于焦虑状态  风水理论认为,家居中的镜子不宜太多。否则人们容易被镜子中的影像困扰,难以集中精神,长此下去会让人焦虑不安,情绪不太稳定,也可能引起争吵。
