土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请教:地下室采用窗井自然排烟的几个问题
请教:地下室采用窗井自然排烟的几个问题
发布于:2012-08-07 08:23:07 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
现在在做一个高层住宅,15层,地下三层为储藏室,设计利用窗井进行自然排烟,现在有几个问题需要请教一下:
1、地下室的开向窗井的窗户开启面积满足该层地下室总面积的2%,那么对窗井的横截面积有什么要求吗?在规范上没找到自然排烟排烟量的定量计算,那么窗井的截面积是不是也要满足2%的要求?
2、窗井的截面积是不是应该逐层加大呢?比如,负三层满足负三层面积的2%,那么负二层的窗井截面积是不是要满足负三层和负二层面积之和的2%,负一层是不是要满足负三层~负一层总面积之和的2%?
3、窗井在地面上的百叶开启面积是不是要满足负三层~负一层面积之和的2%?
4、规范上只找到了加压送风口距室外地坪的高度规定,那么,自然排烟口距室外地坪有没有规定?
盼高手不吝赐教
全部回复(10 )
  • yuanjinhai1988
    :P结构专业的 学习了
    2014-04-15 10:05:15
  • chaoyp
    chaoyp 板凳
    1. 地下3层共用自然排烟窗井,这种方案不可取。
    因为-1~-3层共用排烟井道时,各层均应设防火阀和止回阀。消防状态下关闭非着火层的阀门,否则烟气就会通过井道,蔓延至其他楼层。该方案,防火分区联通,消防控制难以实现,且不美观。
    2. 井道面积当然是3层所需面积的叠加,毋庸置疑。
    3. 排烟窗、井道,对外的百叶,整个通道,要计算其喉部(即瓶颈)的面积,保证使其满足规范要求。
    4. 建议楼主做机械排烟,自然排烟是在一定条件下实现的,虽然规范是“宜自然排烟”,但不能教条主义。机械排烟的井道面积很小,且易控制。
    2012-08-16 15:34:16
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
交流
现有暖通交流群一个 ,希望各暖通设计人员参与交流232636173
